Whirpool AWZ567 condens droger stoffilter lampje
A
Anonymous
Gast
Ik heb een probleem met een Whirpool AWZ567 condensdroger (6 jaar oud). Als de droger een tijd heeft gelopen gaat het stoffilterlampje en het waterafvoerlampje branden.
Ik heb al een aantal keren gezocht naar verstoppingen, maar vooralsnog zonder succes.
Wie kan me verder helpen!?
Onderin de machine zit een bakje met een vlotter. Het is me nog niet gelukt om hier bij te komen en te controleren of hier een verstopping zit.
Hoe komt ik hierbij en zijn er nog andere zaken die ik moet controleren?
bvd.
Tom
Ik heb een telefoonnummer voor u van W.S.R. Den Haag, 070-3096167. Die kunt u even bellen. Zij weten vast wat te doen.
Karel,
Allereerst bedank voor je reactie. Het nummer in Breda had ik al geprobeerd. De mensen die de telefoon opnemen hebben geen technische kennis en kunnen alleen een afspraak maken (kosten 95 euro).
Ik had gehoopt zelf de verstopping te kunnen verhelpen (het leek een leuke klus :-). Het ziet er echter naar uit dat ik toch niet onder de 95 euro uitkom.
Treurig maar waar!
Uiteindelijk heeft de vakman het moeten oplossen. Het was geen verstopping. Het lampje voor het pluizenfilter gaat ook branden als de sensoren die de temperatuur in de trommel meten zijn 'versleten'.
Het vervangen van deze 2 onderdelen kostte 127 euro (95 euro voorrijden, 32 euro onderdelen).
Reparatietijd +/- 45 minuten. Tip van de vakman: ventileer de ruimte goed als de droger aanstaat zodat de machine niet te heet wordt, dit vermindert de slijtage van dit soort onderdelen (voor wat het waard is).
