Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Mijn vaatwasser (whirlpool) geeft niet genoeg water. Bij het labyrinth komt het water wel binnen maar aan de achterkant niet. Wat kan dit zijn? Ik krijg geen foutmelding op het scherm.
Kan er iets verstopt zijn? Of een onderdeel kapot waardoor het water niet meer via die weg omhoog gepompt wordt? Dat laatste lijkt mij vreemd omdat het wel langs de zijkant omhoog komt.
Het is niet duidelijk genoeg.
Kies een nieuw programma.
Toestel begint met afpompen , daarna zal de kuip zich vullen met water.
Als de kuip vol staat zal de hoofdpomp gaan draaien.
Wat gaat er mis?
