Ik heb sinds gisteren hetzelfde probleem met mijn Whirlpoolvriezer, n.l. tikken, zoals beschreven in deze rubriek op 27 Oktober.Onze vriezer is van het type AFG7080.
Het tikken is onregelmatig, en lijkt of er iemand met een klein hamertje aan het timmeren is. Ik denk dat het geluid uit het zoemertje komt, wat ook een waarschuwingssignaal geeft bij een te lage temperatuur, of een langer dan 1 minuut geopende deur. Bij ons heeft het tikken een paar uur geduurd, en ik heb het nu,een dag later, niet meer gehoord.
De temperatuur blijft gelukkig goed.(gecontroleerd met losse thermometer).
Wij hebben hem sinds augustus 2004.
Heeft iemand een oplossing, of weet iemand hoe je de bij de printplaat kunt komen, om die eens te bekijken? (misschien condens? )
Het servicenummer is: 8549 708 01000
Bij voorbaat hartelijk dank.
