Whirlpool ARC4190/2/IX vriezer te koud, koelkast te warm
Ik het het volgende probleem:
Bij mijn Whirlpool ARC4190/2/IX (koelkast-vriezer combi) gaat de temperatuur in de vriezer tot -32°C ipv de ingestelde -18°C. De temperatuur het koelkastgedeelte gaat niet lager dan 8°C (4°C ingesteld). Nu heb ik een paar weken geleden ook gemerkt dat de display van de koelkast zich spontaan resette en de verlichting soms knipperde. Dit samen met het probleem van de koeling had ik besloten om een nieuwe sturingsmodule te plaatsen. Nu knippert mijn binnenverlichting niet meer en de display blijft naar behoren werken, maar het probleem met de temperaturen blijft bestaan. Ik heb een elektrisch schema gevonden van dit toestel en daarop stonden ook de waardes die de NTC-weerstanden moeten hebben bij een bepaalde temperatuur. In het toestel zijn er drie van deze weerstanden aanwezig, 1 in het vriesgedeelte, 1 in de koelkast en 1 op de terugloopleiding van het koelelement. Alledrie hadden zij de juiste weerstandswaarde bij de temperatuur in de koelgedeeltes. Ik ga er dus van uit dat de temperaturen juist gemeten worden door het toestel. Ook blijft de '6th sense'-vermelding dikwijls actief op de display. Het vriezergedeelte is na een paar dagen ook volledig 'besneeuwd' binnenin, de ventilator hoor ik ook heel dikwijls draaien. Kan het zijn dat dit allemaal veroorzaakt wordt door een tekort aan koelmiddel ?
Mvg,
Zolex.
Ja maar dan meer aan een verstopping of een niet goed werkende compressor.
Koelgas loopt eerst via de vriezer dan naar het koelgedeelte waar het gas dan onvoldoende is om zijn werk goed te kunnen doen.
Koelkast sensor zegt ik ben niet koud genoeg dus compressor blijft doorlopen en vriezer loot naar de -35.
5
168
Keuken
S.oldeerbout
14
489
Keuken
Appelflapje
  • femhomtel
  • Keuken
  • 0
  • 145
0
145
Keuken
femhomtel
  • Joost met zn probleempjes
  • Keuken
  • 7
  • 1K
7
1K
Keuken
S.oldeerbout
