Nou heb ik de printplaat gecheckt en kan niks vinden of iets los zit of doorgebrand. Niks zwarts in ieder geval.
Onderplaat schion gemaakt maar geeft nog steeds fiut. Dus miss vlotter en ook die qeet ik niet te vinden.
Heb wel geprobeert om de warmteelement te meten en die komt hoog uit. Dus als het element meer als 30ohm is is hij kapot.
En dat ding wat na de pomp zit is dat het warmte element???
