Whirlpool-vaatwasser verliest contact bij openen en sluiten
Ik heb een Whirlpool-vaatwasser, ADG 9556, servicenummer 8542 556 01790.
Vanochtend bleek dat de vaatwasser het programma niet heeft afgewerkt. Het tablet was nog maar net uit het vakje gesproken, op de bodem lag water. Dit water heb ik weggehaald en ik heb het filter schoongemaakt.
Het lampje knippert niet. Het lang ingedrukt houden van de startknop heeft geen enkel effect. Bovendien is het zo dat als ik de deur bijna sluit, alle lampjes uitgaan (het lijkt wel of het contact met de voeding wordt verbroken); hetzelfde gebeurt wanneer ik de klep helemaal open zet.
De vaatwasser doet helemaal niets meer.
Heeft iemand suggesties over hoe dit op te lossen is?
Bij voorbaat dank voor je reactie!
Groet,
Jeroen
Controleer de kabelboom onderaan de bij deur, hier wil wel eens een draadje kapot gaan.
Jan,
bedankt voor je tip.
Hoe kan ik bij die kabelboom komen? Bij de opening van de deur is alles achter plaatwerk. Als ik de plint weghaal zie ik een kast die ook geheel uit plaatwerk bestaat en helemaal is dichtgeschroefd. Kan ik nog ergens anders kijken?
Groet,
Jeroen
De deur demonteren door de schroeven aan de binnenkant van de deur te verwijderen.
Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
Jan,
Bedankt voor je aanwijzingen. Er bleek inderdaad een draad kapot te zijn; deze heb ik weer kunnen repareren.
Groeten,
Jeroen
