Whirlpool vaatwasser ADP 2300
Onze whirlpool vaatwasser start het programma op en pakt water. Na even gedraaid te hebben begint het cancel lampje 6x te knipperen en stopt de machine. Na resetten pompt de machine het water af en kunnen we opnieuw beginnen. Helaas met steeds hetzelfde resultaat.
De filters zijn schoon en de machine krijgt genoeg water.
Ook de afvoer zit niet verstopt. Wat kan het probleem zijn en hoe is dit op te lossen. Alvast bedankt voor de hulp.
Beste Bart,
bij onze machine bleek er een stuk glas in de pomp te zitten.
Hierdoor kon hij niet goed draaien en afpompen.
Deze pomp kun je gemakkelijk zelf vinden, door de machine open te maken. De pomp is ook te openen en te sluiten met een beetje beleid. Zat als ik het me goed herinner met een bajonetverbinding vast. succes.
  • Geertje1
  • Keuken
  • 0
  • 466
0
466
Keuken
Geertje1
0
371
Keuken
Erwin208
3
1K
0
938
Keuken
Saffeera
