Gisteravond constateerde ik ineens dat de koelkast niet meer werkte. De oorzaak was snel gevonden, de bijbehorende aardlekschakelaar lag eruit.
Er zitten diverse apparaten in de keuken + de onlangs aangeschafte airco op deze aardlek. Aardlek weer ingeschakeld en de diverse aangesloten apparaten waren in ieder geval weer van spanning voorzien. De koelkast, oven (niet actief behoudens de klok) en de aircoverwarming werkten gewoon weer. De vaatwasser triggerde de aardlek na zo’n 2 min. Dit kón theoretisch ook een simpele overbelasting van de aardlek zijn omdat onlangs de airco geplaatstt was en ik de ‘verwarming’ aan het testen was. Vanochtend verder getest per apparaat en uiteindelijk bleek, zoals ik eigenlijk al verwachtte, de vaatwasser de schuldige. Water en stroom hè. Zo’n kleine 2 min nadat ik de vaatwasser had aangezet peerde de aardlekschakelaar er opnieuw uit. Dit is al helder.
Nu vroeg ik mij af of er iemand op dit forum is die wat tips heeft wáár ik dit met name moet zoeken. Pomp lijkt logisch, maar ik lees ook dat de bodemplaat voor problemen kan zorgen. Voordat ik diverse zaken onnodig ga demonteren waar geen probleem te verwachten is, ik heb namelijk geen servicedoc, zou het prettig zijn of er iemand kennis van met name deze machine heeft mij kan informeren m.b.t. de meest voorkomende issues met deze machine. Mijn leeftijd (68) + de bijbehorende souplesse dwingt mij om zo min mogelijk onnodige zaken te controleren en Whirlpool service benaderen is voor mij voorlopig nog even geen optie gezien het vrij beschikbare maandelijkse budget. Het betreft dus de Whirlpool ADG8542IX geleverd in 2013 dus ‘slechts’ 8 jaar ‘jong’. Ik hoop op tips die mij verder kunnen helpen.
