Whirlpool Koelkast die vriest
Thermostaat in de koelkast was kapot ik heb deze vervangen door een nieuwe.
mijn probleem is nu dat de koelkast alleen nog vriest!
mijn vraag als leek is, kun je deze thermostaat verkeerd aan sluiten of is deze "nieuwe" thermostaat ook stuk?
merk Whirlpool
nc code 8501 007 01000
Heb je een origineel (bestelnr. 481228238086) of een universeel thermostaat gekocht?
En heb je de sensorleiding van de nieuwe thermostaat wel naar achteren gebracht (en niet geknikt of afgeknipt bij de montage)? Sensor en thermostaat zijn één geheel.
Normale aansluiting zou (volgens mijn doc.) moeten zijn:
Zwarte draad op contact 4 van thermostaat
Bruine draad op contact 3 van thermostaat
Het kan zijn, dat de universele thermostaat niet geschikt is voor het model koelkast.
Daarnaast is het denkbaar, dat de thermostaat een contact extra heeft, en je de aansluiting daarop hebt gezet. Indien dat contact net andersom werkt (bijv. t.b.v. ontdooien) dan heb je een probleem.
We kunnen van afstand niet zien hoe je een en ander hebt aangesloten. Misschien zou je eens ohms kunen meten, (dus spanning van de koelkast af) of het contact waar een en ander nu op aangesloten is reageert zoals je zou mogen verwachten:
- Gemaakt (doorverbonden) indien voeler warmer dan ca 6 graden (thermostaat in midden positie)
- Verbroken indien voeler koud.
Wat was de reden dat je de thermostaat hebt vervangen?
Schakelde de compressor helemaal niet meer in?
ik heb de draden aangesloten zoals jij het gezegd hebt en ik mag mij vergissen maar volgens mij doet die het weer goed
´bedankt voor de goede raad
