Whirlpool koelkast niet kouder dan 13 graden
ls,
Ik heb een Whirlpool ART 4713 koel/vrieskast die slecht koelt. Ik heb de thermostaat verwijderd en reeds een nieuwe besteld. Ik had echter ook gelezen dat je eea kon testen door de bruine en zwarte draad met elkaar te verbinden en te luisteren of KK dan aanslaat. Dat deed hij. Toen ik het echter weer probeerde, sloeg hij niet meer aan maar stond er nog wel spanning. Bij de derde keer deed hij niets meer en stond er ook geen spanning meer op de draden. Er is geen stop doorgeslagen dus wellicht ergens een zekering in het toestel??
Help..
hallo
er zitten geen zekeringen in deze koelkast,wel een thermische beveiliging bij de compressor.deze wordt over het algemeen aangesproken als u de stroom een aantal keren achter elkaar aan en uit doet. als u de kast even laat rusten dan gaat hij meestal wel weer aan
er staan drie nummers op de thermostaat bij de stekkertjes.
4 en 6 zijn de schakeldraden en de 3 is van de verlichting dus 4 en 6 op elkaar, de stekker erin en minstens een aantal uren laten draaien om te kijken of hij kouder wordt als de 13 graden die hij nu wordt.
  • Like
Waarderingen: Hofmann
Alleen egale berijping op de achterwand geeft je de juiste informatie.
Het doorverbinden van de termostaat kan er toe leiden dat toestel zelfs gaat vriezen met te weinig koelgas.
Hallo beste mensen,
ik heb ook een probleem met een koel/vries combinatie van whirlpool.
De compressor blijft maar draaien en slaat niet meer af, de koelkast koelt wel en de vriezer werkt wel naar behoren.
Dus de vraag is kan dit de thermosstaat zijn of iets anders.
Graag tips.
Alvast bedankt.
3
4K
Keuken
Jules1962
4
4K
Keuken
Peter H.
2
10K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Miertje09
  • Keuken
  • 3
  • 5K
3
5K
  • Gesloten
  • Rob28
  • Keuken
  • 1
  • 5K
1
5K
