Whirlpool indiana c alle rode lampjes branden
Ik heb het volgende probleem met de Whirlpool indiana C wasdroger productnummer 857584612060.
1 Werd niet meer warm. In het verwarmingselement zitten wel 4 clignoteurs
(warmte zekeringen) Drie in serie met de spiralen en één rechtstreeks aangesloten met ? ( besturing??) Deze was stuk en heb ik vervangen.
2 Toen branden alle rode lampjes na het kiezen van een programma en het indrukken van de start/pauze knop. Pluizen zeef condensbak enz allemaal goed. De clignoteur gemeten en is nu niet meer stuk. Moet de droger gereset of zo?
Wie kan mij helpen?
wouter
Uit de service manual:
Please follow the sequence below which must be performed within 10 seconds:
1) Turn the program selector in 6 o´clock position
2) Push "START"button three times
3) Turn program selector one position in clockwise direction (airing program)
4) Push "START"button three times
Als dit niet werkt dan graag aangeven welke lampjes branden en welke knipperen volgens deze tekening:
Harry hartelijk bedankt voor u reactie had het eerder gelezen maar verkeerd uitgevoert hij werkt weer dank zij u optie 100x thnx man deze kan gesloten worden
