Whirlpool Indiana 1400 servicelampje brand, lijkt geen water
Hoi,
Ik heb een Whirlpool Indiana 1400 die raar doet. Vrijwel direct na het starten gaat het servicelampje branden en het andere lampje springt op wassen.
Toevoer filters schoongemaakt slang en achterop. Afvoer filter schoon gemaakt en indrukwekkende buit gevonden bh beugels, gordijnhaken etc) Ook veel zwarte smurrie. Maar eerst kwam er alleen maar vloeibare zeep uit.
Ik vermoed iets met de water toevoer. Waar kan ik het beste naar kijken?
groet,
Johan
Heb je gecontroleerd dat vinnen van de pomp vrij lopen of pomp wel draaid.
omdat er veel metaal dingen in zaten.
Succes
Pomp kan wel draaien. ik denk ook wel dat die loopt want als ik een emmer water toevoeg via het zeepbakje dan wordt dat netjes weg gepompt.
gr,
Johan
Kraan open ?
Zeefje in de aansluiting op de kraan controleren op rommel.
Zit er een blauwe waterstop op de kraan ?
Jan,
Ja heb ik allemaal gedaan. Ik heb inderdaad een blauwe waterstop, er komt na de waterstop gewoon water uit.
gr,
Johan
Hallo Filip,
Kun je ze op één of andere manier iets groter krijgen. Ik kan het net aan niet lezen zo.
groet,
Johan
Hallo Filip,
Kun je het mailen naar: johanpuntkuiperatgmailpuntcom
Natuurlijk de woorden punt en at vervangen voor leestekens.
gr,
Johan
Dan is er iets mis met de verwarming ( weerstand of de bedrading of de relais op de vermogen module )
De relais geeft soms slechte contacten aan de print
M.v.g. Filip
Hallo Filip,
Ik kan de afbeeldingen prima lezen nu. Hoe kom ik bij de betreffende print met die relais? Wat zou het verwarmings element ongeveer moeten meten? Of is het of weerstand of open?
Heb je een servicemanual misschien?
gr,
Johan
Ik heb gemeten en meet niks tussen de twee pennen (open) van het verwarmingselement. Dus denk dat die stuk is. Ik krijg nu het element er niet uit. Ik ga even verder zoeken hier op het forum.
