Whirlpool droger (HSCX 8042) blijft draaien (was droogt niet)
Beste forumleden,
Mijn Whirlpool-droger (8575 015 12050) is vorige week gestopt met drogen. De droger blijft draaien en geeft geen foutcode, maar de was wordt niet droog. De machine stelt telkens de droogtijd bij, en dat gaat dus uren door zonder dat de was droger wordt. Er wordt geen water opgevangen in de condensbak, zelfs na uren draaien blijft deze leeg. Ik heb alle filters waar ik goed bij kan schoongemaakt, maar dit biedt geen soelaas. Welke stappen zou ik kunnen zetten alvorens ik een monteur laat komen?
Vriendelijke groeten en alvast veel dank,
Thijs
Thijs,
Je hebt een droger met een warmtepomp.
Dan is de eerste vraag: draait de compressor wel?
Als de compressor draait, wordt de uitgaande leiding wel heet?
Wat is de stroom die de machine trekt als de machine volledig draait?
Door bovendeksel en rechter paneel te verwijderen
Dan zie je daar de zwarte compressor Die moet als hij hard werkt heet worden.
Pas op, deze kan zeer heet worden.
Als de compressor draait, dan moet een van de uitgaande leidingen heet worden, zo rond de 80 graden.
Is dit niet het geval en de stroom blijft laag dan is er koelmiddel verdwenen.
En dat wordt dan een dure reparatie. Die je niet zelf kunt en mag doen, daar moet je de CFK certificaat voor hebben.
1
163
1
1K
