Whirlpool droger geeft aan "filter reservoir"
A
Anonymous
Gast
Mijn droger Whirlpool, droogt even en dan gaat er een lampje branden bij het woord "filter reservoir". daarna kapt ie er mee.
Ik zou niet weten wat het filter reservoir is, ik heb alles wat los zit al schoongemaakt...
Monteur, ik zou zelf ook niet weten wat een "filter reservoir" is. Wordt daarmee de condensor unit bedoeld?
Het betreft hier het indicatie lampje "filter verstopt" en "reservoir ledigen". Dit is niet het probleem maar, meestal, een defecte thermostaat-set door verstopping van de machine die deze foutindicatie veroorzaakt. En die procedure is nu al ....X hier besproken.
Monteur, dank je voor de uitleg, ik zal het in m'n oren knopen! Hopelijk krijgen we op de nieuwe site een betere zoekfunctie...
Gr. KlusKees
Met een Whrilpool AWZ132 heb ik het zelfde probleem gehad. Uiteindelijk bleek de gevel rooster dicht te zitten. eenvoudigweg kon de warme vochtigelucht niet weg. Gevelrooster schoongemaakt en de afvoer gecontroleerd. nooit meer last gehad.
succes,
Lex
