Whirlpool Combi-magnetron vip34 kortsluiting
Hallo allemaal,
Ik heb kortsluiting in mijn Whirlpool combi oven. model AVM/230/wp/wh.
De magnetron en grill doen het nog prima maar bij Hot air oven hoor je een knal en een flits en dan is de aardlek uitgeslagen. Als ik de aardlek weer aanzet doet ie het weer gewoon.
Er is binnen in niks verbrand of schade van de flits, en die flits komt uit het stralingsdoosje van het microwave gedeelte of er ondervandaan.
Ik kan niks vinden wat er stuk moet zijn, wie heeft er een idee?
De laatste maanden viel de oven wel af en toe even uit, maar daarna deed ie het weer gewoon.
Alvast bedankt,
Erik
Ik geef je maar één advies: Blijf er af!!!
Zie een eerdere topic hierover. Het werken hieraan is zeer gevaarlijk.
Laat hem repareren door een hiervoor opgeleide deskundige.
Mijn verwarmingselement geeft 36 ohm, van de hot air oven dan.
Er zit kortsluiting in bij hetelucht functie.
Als ik 'm ooit gemaakt krijg laat ik weten wat het was, alles ziet er goed uit... heb wel zwarte relais bij de gele draad naar het verwarmingselement.
Misschien moet ik die maar eens testen.
Erik
Zo mijn oventje doet het weer prima!
Het was de zekeringhouder die was gaan openstaan en vonken maakte of het was het stof wat ik overal heb weggehaald. Nieuwe zekering en de houder mooi blank geschuurd en dichtgeknepen en alles werkt weer.
Maar nu is het lampje ineens stuk, maar de oven werkt prima.
Groeten
Erik
