Whirlpool blijft piepen
Wij hebben momenteel hetzelfde probleem met onze DWF 406.
De vaatwasser pompt wel weg, maar piept tegelijkertijd en blijft piepen. De startknop knippert dan steeds 2x achter elkaar. Na 30sec stopt het pompen en gaat piepen en knipperen verder.
Alleen de oorzaak is bij ons wat anders. Wij hadden een verstopping op onze afvoer, waardoor met douchen ed water in de keukenwasbak omhoog kwam. Dit is gefixed door een loodgieter. Maar toen we naar de vaatwasser keken stond deze ook vol met water. Dit heeft de loodgieter weggezogen. S'avonds toen we de vaatwasser wilden gaan gebruiken kregen we het probleem.
Wat kunnen wij evt proberen?? Of is er een directe oplossing? Hebben verder nooi problemen met de vaatwasser gehad.
Momenteel met de hand wassen, word er niet vrolijk van ;-)
Waarschijnlijk staat er toch nog wat water op de bodemplaat. maak deze droog of wacht een paar dagen tot het water verdampt is.
Wat/waar is precies de bodemplaat? Is dat het gedeelte onder het rooster waar het water weg word gepompt? Ik zou niet weten wat ik precies droog moet maken. Daar waar water word gepompt is logisch dat het nat is ;-)
De bodemplaat is de plaat helemaal onderin de machine, dus niet de bodem van de kuip maar net boven de vloer van de keuken.
Aan de voorkant kan een plint van de keuken zitten, die moet er af.
Als er geen plint van de keuken zit kunt u de plint van de machine losschroeven, met een zaklantaarn kunt u dan de bodemplaat bekijken, stekker eruit voor u daar aan begint.
Als er water op de bodemplaat staat moet dat verwijderd worden, vooral bij de vlotter die als beveiliging dient, meestal is die te herkennen aan een stangetje met een blokje piepschuim.
Daarna de machine starten en proberen te vinden waar het lek zit.
