Whirlpool bad mist terugloopballetjes
Ik heb een bad met 18 luchtblazers, deze zijn afgedekt met een plastic/chromen dopje en wanneer je die er uit trekt zit er een wit plastic balletje in die op een rubber ringetje valt.
Dit is denk ik zodat water niet in de luchtslangen kan lopen.
Nu raad je het misschien al, ik mis een paar balletjes, rubbers heb ik gelukkig allemaal nog.
Het gaat om plastic balletjes van 12mm, helaas weet ik het merk van m'n bad niet (zat er al in).
Weet iemand of deze los te verkrijgen zijn?
Alvast bedankt!
De badkuip totaal.
Vlnr, zonder balletje, met balletje, met kapje.
Kunt u een foto plaatsen van het balletje en waar die in zit ?
Ook een foto van de Whirlpool zal kunnen helpen om het merk vast te stellen.
Ik zou eens kijken bij de speelgoedafdeling van een winkel, daar zitten misschien ergens plastic balletjes bij een goedkoop stukje speelgoed.
