De code F08 verschijnt op de Whirlpool AWO 5687 (4 jaar oud). De pomp werkt maar start je een programma (alle) dan verschijnt er F08.
F08 is hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan het warmteelement.
Hierop heb ik de achterkant verwijderd en de stekkers van het element afgehaald en doorgemeten op weerstand.
Via aarde meet ik 0 ohm op beide contacten en meet op op de contacten dan lees ik 28 ohm af.
Echter, toen wilde ik deze eruit halen. Ik zag een moertje, haalde deze los, trek eraan en toen kwam er een stuk uit maar het 'midden' gedeelte waar aarde op zat krijg ik er niet uit.
Dit is ervoor.. waarschijnlijk had ik het moertje moeten laten zitten en in z'n geheel er uit moeten wippen/trekken.
Bij het starten van het programma verschijnt dus na enkele seconden de code F08. Er is geen water toevoer en geen draaiende trommel.
Houd ik de reset knop ingedrukt dan gaat de machine water afvoeren.
De vragen:
1. Is deze code gerelateerd aan het verwarmingselement?
2. Is de weerstand goed of fout?
3. Hoe krijg ik het rot ding er uit :-)
Na wat google werk blijkt dat deze weerstand waarschijnlijk nog goed is. Echter, heb geen idee hoe ik het elemement er uit krijg of weer op de juiste plek terug zet.
Als het niet het element is, wat kan het dan zijn?
Alle hulp is welkom!
Met vriendelijke groet,
Ramon
De vragen:
Ramon
