Whirlpool AWO 5687 code F08
De code F08 verschijnt op de Whirlpool AWO 5687 (4 jaar oud). De pomp werkt maar start je een programma (alle) dan verschijnt er F08.
F08 is hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan het warmteelement.
Hierop heb ik de achterkant verwijderd en de stekkers van het element afgehaald en doorgemeten op weerstand.
Via aarde meet ik 0 ohm op beide contacten en meet op op de contacten dan lees ik 28 ohm af.
Echter, toen wilde ik deze eruit halen. Ik zag een moertje, haalde deze los, trek eraan en toen kwam er een stuk uit maar het 'midden' gedeelte waar aarde op zat krijg ik er niet uit.
Dit is ervoor.. waarschijnlijk had ik het moertje moeten laten zitten en in z'n geheel er uit moeten wippen/trekken.
Bij het starten van het programma verschijnt dus na enkele seconden de code F08. Er is geen water toevoer en geen draaiende trommel.
Houd ik de reset knop ingedrukt dan gaat de machine water afvoeren.
De vragen:
1. Is deze code gerelateerd aan het verwarmingselement?
2. Is de weerstand goed of fout?
3. Hoe krijg ik het rot ding er uit :-)
Na wat google werk blijkt dat deze weerstand waarschijnlijk nog goed is. Echter, heb geen idee hoe ik het elemement er uit krijg of weer op de juiste plek terug zet.
Als het niet het element is, wat kan het dan zijn?
Alle hulp is welkom!
Met vriendelijke groet,
Ramon
F8 : staat voor: Heat failure (no feedback on heater safety), heater element interrupted, not connected, verwarmingselement niet in orde. De weerstand is goed, deze moet tussen de 20 en 30 Ohm zijn. Heeft u ook de ntc doorgemeten? Het element kunt u losnemen door het moertje los te draaien en hem dan eruit te wippen met eventueel een platte schroevendraaier, monteren: rubbertje insmeren met een beetje afwasmiddel dan er terug in schuiven en het moertje weer erop draaien. Als het niet het element is kan het de printplaat zijn maar ook andere dingen. Graag het service nummer vermelden. Begint met 85
NTC zegt mij niets, waar kan ik het vinden en wat kan ik meten?
Het moertje moest dus wel los zoals ik gedaan heb? Ik heb eraan getrokken, links, rechts maar gevoelsmatig had hij er al uit moeten zijn.
Als u nu aan het element trekt is hij eruit. De ntc zit op het verwarmingselement en heeft een wit connectortje met twee rode draadjes. De ntc doormeten in ohm en waarde vermelden op het forum. De ntc meet hoe warm het water is.
Waarschijnlijk is dit het onderdeel
Deze doorgemeten is weerstand is 9,6 kOhm.
Heb flink hard getrokken aan het warmte element maar hij wil er niet echt eruit.
Dat is de ntc. Controleer of de waarde veranderd als u deze warm maakt. Neemt het element ook het rubbertje mee, zoniet die dan verwijderen het element kunt u er dan zo uit halen.
Zal hem morgen even onder de warme kraan houden en dan door meten.
Het rubber blijft zitten. Als ik duw gaat het wel naar achter. Het lijkt alsof achter het rubber in het midden. een hard onderdeel zit wat de doorgang blokkeert.
Onder de warme kraan verminderd de weerstand. Warm water ~5.5kOhm, koud water 12.5kOHm.
Heb nogmaals erg hard getrokken aan het element maar ben bang dat als ik *nog* harder ga rukken en trekken er iets stuk gaat.
Het rubber komt gewoon precies terug in z'n positie maar gaat niet verder en als ik het verwarmingselement duw gaat het rubber meteen naar binnen.
Heb even gezocht en dit lijkt het element te zijn:
Iets zegt me dat ik nooit dat moertje los had moeten draaien :-)
Maar ik zie ook niets wat het tegen houd.
Soms zit er in de kuip een beugeltje dat het element tegen houd zodat het niet de trommel kan raken, maar dit verschilt per wasmachine. Dit heb ik nog gevonden: Dit staat voor foutcode F08. F08 is officieel een "verwarmings probleem". Dit kan het verwarmings element, de NTC temperatuur voeler of de bedrading zijn. Ook kan er een afvoer gerelateerde oorzaak zijn. (klemmende Eco bal in de slang tussen kuip en pomp of whitening doekjes)
Wat echter ook een F08 veroorzaker kan zijn is de software in de elektronica module.
Verwijder achter paneel en meet het element door.
Het element moet ongeveer 25 Ohm zijn. Beide pinnen meten tov de aarde moet dit oneindig zijn.
Als deze waarden kloppen, volg dan de beide draden van het element naar de elektronica module en meet hier nogmaals de weerstands waarde. Het element word gecontroleerd tijdens het aanzetten van de machine. Kijk voor zo'n element dan evt ook naar (link verwijderd maar betreffende tekst hier geplaatst:
Ik vraag me af waarom u het element wilt verwijderen, de meetwaarden zijn goed dus het element kan blijven zitten.
Schakel alle andere mogelijkheden die de storing kunnen veroorzaken uit.
Vervanging element, draai het moertje er weer op, alleen op het uiteinde van de bout.
Druk nu de bout naar achteren, de klemplaat er achter drukt u nu ook terug.
Wip het rubber nu uit de machine, voorzichtig want u steekt er zo doorheen met een schroevendraaier, dat kost dan een nieuw element want het rubber is niet te vervangen.
U kunt nu het element verwijderen
  • Gesloten
3
3K
  • Gesloten
4
3K
  • Gesloten
5
4K
1
2K
