Whirlpool AWM6644 draait niet, koolborstels zijn plm 2,5 cm.
Heren,
deze wasmachine met servicenummer 8570 614 12950 draait niet. Ik dacht aan de koolborstels, maar die hebben een behoorlijke lengte (2,5 cm),ook schuiven ze soepel in en uit.
DE weerstand van koolborstel tot koolborstel was 5 ohm, lijkt me ook redelijk.
Ik heb de draad naar de Ceset motor ook bekeken, er zat niets los.
Ik had een vermoeden dat het misschien het deurslot was, ik verving hem met een nieuwe, maar nog steeds draait er niets.
Tenslotte blies ik het slangetje naar de pressostaat door met mijn mond, ook geen verbetering.
Wat doet de machine wel?
Als ik b.v. zeg "centrifugeren"
-Hij laat de klok tikken
-Hij laat de afvoerpomp draaien (dat heb ik gecontroleerd)
-hij neemt GEEN water (in wasprogramma's dan, niet bij centrifugeren)
-de pomp gaat heel kort uit, dan weer aan en vlak erna knippers het "deur open" lampje, de pomp is dat weer uit.
Mijn trukendoos is leeg. Is het misschien de module? En is daar nog iets aan te repareren, bv een los contact op een relais? Of is het vervangen?
Ik hoor het graag.
Gerelateerde klussen
