Whirlpool awm 8123 geeft foutcode f11
Ik heb een Whirlpool awm 8123 857081220200 als we de knop verdraaien horen we een tikkend geluid(als een relais),als we nog niet op de startknop duwen geeft hij foutcode f11(blijkbaar communicatiefout tussen module en motor) op. als we hetzelfde herdoen maar nog voordat hij de foutcode geeft op de startknop duwen duurt het een aantal minuten en dan geeft hij foutcode f18 (blijkbaar fout in hoofdmodule).de wasmachine hoor je ook geen water nemen.ik heb al
eens alle aansluitingen bekeken maar er was er geen losgekomen.weet iemand wat het zou zijn :D alvast dank bij voorbaat
Eerst koolborstels controleeren zijn deze nog goed dan print controleeren op losse contacten bij de relais
Koolborstels kan ik zien zitten en zitten een kleine cm uit,maar omdat het tikkend geluid van aan de rechterbovenkant komt (als je ervoor staat)en waar er ook een printplaat is en nog een bep.onderdeel ,dacht ik dat het dan niet van de koolborstels ging komen doordat de motor beneden zit.of kan dat dan een oorzaak zijn doordat de koolborstels kapot zijn
