Whirlpool AWM 281 - 1200 stopt zo nu en dan
Zoals de titel al zegt stopt onze wasmachine zo af en toe. Het lampje is dan ook uit. Als ik vervolgens de aan/uit-knop opnieuw indruk òf een klap tegen de voorkant geef, flikkert het lampje en gaat ie weer verder. Soms doet ie het ook prima, dus het lijkt op een los contactje.
Ik zie niet zo 1-2-3- hoe je die voorplaat eraf kunt krijgen om dit te controleren, en eigenlijk heb ik dat ook nog nooit eerder gedaan. Maar ja, ik ben graag onderzoekend bezig... :-)
Wie heeft er tips? Of is dit iets wat ik beter aan een (ongetwijfeld dure) monteur kan overlaten?
Groetjes,
Bloem
Graag om te beginnen de NC-code (of servicenummer) vermelden, 12 cijfers, begint met 85...., staat waarschijnlijk in de deuropening, anders achterop.
Dit om de witgoedspecialisten beter te laten bepalen welk model het om gaat en hoe je e.a.a. moet bereiken.
Overigens heb je denk ik gewoon een defecte hoofdschakelaar, óf wat ook nog kan is een defect deurslot.
Waarschijnlijk is inderdaad je aan/uit schakelaar defect. Dit is vaak te controleren door zachtjes tegen de schakelaar aan te drukken als deze aan staat, gaat de machine nu iedere keer aan en uit, dan kun je er bijna zeker van zijn dat deze defect is.
Uitleg voor het vervangen van de aan/uit schakelaar.
Om te beginnen het bovenblad demonteren. Door de twee torxschroeven aan de achterzijde te verwijderen, kun je het blad naar achteren drukken en verwijderen.
Het bediengsfront zit alleen geklikt en niet geschroefd.
Deze is het makkelijkste te verwijderen, door met je linkerhand het bedieningsfront aan de linkerzijkant vast te pakken, en hier lichtjes aan te trekken, terwijl je tegelijkertijd de haakjes een voor een voorzichtig naar beneden drukt of opzij. Het eerste haakje zit aan de linker zijkant naast de zeepbak. De rest zie je zitten.
Naar het verwijderen van het front, kun je de schakelaar demonteren en vervangen.
