Whirlpool AWM-281 1200 centrifugeert niet meer.
Beste klussers,
Ik ben in het bezit van een wasmachine die sinds wij een paar wasjes na de vakantie hebben gedaan, heeft besloten om niet meer te centrifugeren.
Hier kwam ik gisteren achter toen er nog een laag water in stond die ik niet meer uit kreeg, zelfs niet met handmatige selectie van een van de centrifuge programma's.
Nu heb de volgende vragen:
Is dit een bekend probleem bij dit soort machines ? Zoja wat is er voor oplossing mogelijk
En, de machine is nu ruim 10 jaar oud, is de machine het nog wel waard om te laten repareren ? Voorrij kosten en een onderdeel en je bent 100 euro verder.
Graag jullie ideeën.
Groeten René
Mogelijk zit je afvoer pomp (deels) verstopt.
Als het water niet snel genoeg afgepompt word gaat/mag hij niet centrifugeren.
Laat de machine leeg lopen via het slangetje in de plint/achter het pomp klepje.
Haal het filter van de pomp er uit en maak deze schoon.
Voel ook met je vingers in het gat aan de boven/zijkant van de pomp of hier nog iets in zit.
Laat de machine een keer water nemen en afpompen.
Probeer nu opnieuw of het centrifugeren goed gaat, bv eerst met een lege machine.
Mogelijk is het nu opgelost.
MOgelijk maakt deze wasmachine gebruik van een magnetische afvoerpomp, Whirlpool is een dochteronderneming van Bauknecht ( althans ze gebruiken de zelfde service center ) controller of de machine waneer je hem op handmatig afpompen zet wel afpompt, is dit niet het geval dan is het zeker de pomp en mogelijk is deze nog voor een zacht prijsje zelf te vervangen
