Whirlpool AWG 906 snaar vervangen plus handleiding
Beste,
De snaar van onze Whirlpool AWG 906 is kapot.
Nu wil ik deze graag zelf vervangen, maar hoe kan ik zien welke snaar ik nodig heb?
Is er toevallig ook iemand die me in begrijpelijke lekentaal kan uitleggen hoe ik het beste te werk ga? Ik heb hier op het forum al één en ander gevonden, maar ik begrijp nog niet helemaal hoe dat met die spanrol en het kantelen van de motor werkt :oops: .
Heeft er iemand ook het nummer van deze wasdroger voor me zodat ik de handleiding bij Whirlpool kan downloaden? Ik kan het namelijk nergens op het toestel vinden.
Een kleine opmerking/vraag; de snaar was gescheurt, er zaten echter ook een aantal andere slechte plekken op, is dit normaal, of kan dit er ook op wijzen dat er nog iets versleten is (bijvoorbeeld het rolletje waarover de snaar aan de motor loopt?) De droger maakte al een tijdje een bonkend geluid, precies of hij draaide niet goed rond.
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp.
U kunt de oude snaar meenemen naar de onderdelenzaak, daar weten ze welke u nodig bent.
De nummers staan vaak achter het deurtje van de machine.
De snaar eerst om de trommel leggen, daarna het spanwiel helemaal naar links drukken en de snaar om het wieltje van de motor leggen, hierna de spanrol terug laten veren.
  • Gesloten
0
3K
1
4K
Witgoed en Bruingoed
Co de Witgoedman
A
1
3K
A
2
433
