Whirlpool droger AWG 906 niet warm
Probleem: na een aantal jaren goede dienst wilde plotseling de droog trommel niet meer draaien. De was van de vorige keer was er prima droog uitgekomen. Na controle bleek dat de snaar gebroken was. Hierop een nieuwe snaar gehaald en deze via de achterzijde geplaatst. Nu blijkt alles weer goed te werken, alleen de droger wordt niet meer warm?
Mijn vraag is : weet iemand wat dit kan zijn, volgens mij zit de snaar er goed op en de clixons werken ook tevens is het element elektrisch in orde.
Het lijkt dat de droger wellicht de laatste keer te warm is geworden en dat deze gereset moet worden of iets dergelijks?
Wie kan mij helpen.
Vermoedelijk zit de snaar er niet goed op.
Bij een aantal Whirlpooldroger zit er bij de motor een schakelaar die in serie staat met het element, als de snaar breekt, gaat er geen voeding meer naar het element.
Bij foutieve montage van de snaar wordt de motor niet tegen de schakelaar gedrukt en zal de machine niet verwarmen.
Vaak is het dan zo dat de spanrol aan de verkeerde kant van de snaar en motor zit.
1
4K
  • Gesloten
1
2K
1
3K
1
161
1
1K
