Whirlpool AMW 275-1000
Wanneer de deur van de wasmachine niet open gaat raden sommigen hier aan om een paar flinke meppen ter hoogte van het slot te geven.
Maar heeft iemand nog een idee als meppen niet helpt?
Ik heb al geprobeerd om het laatste stuk van het programma nog eens te laten lopen. De deur zou open moeten kunnen als er geen stroom op het apparaat staat.
De barcode van de machine is 624251497213140935 en er staat geen ander nummer op.
Het mechanisme achter de deur lijkt veel op dat van de Duet GHW9100L GHW9200L, zie Fig. 4-13 in de handleiding.
Ik kan echter geen handmatige schakelaar vinden om de deur te openen. Heeft iemand een idee?
Heeft het zin om het mechanisme aan de binnenzijde van de deur eraf kunnen breken om de deur te openen? Dan blijft het probleem wat het typenr. is om een nieuw deurmachanisme te kopen .
Het apparaat is overigens een Whirlpool AWM 275-1000 ipv AMW.
De oplossing is: neem een brede platte schroevendraaier, plaats deze ter hoogte van het slot schuin over het zwarte randje dat daar nog net zichtbaar is, en wrik de deur open.
Ik had het niet verwacht, maar deze methode geeft bij deze wasmachine geen zichtbare schade.
Ik geef toe dat het een beetje lullige methode is, maar het werkt, en het is beter dan geen reactie.
De code staat in de deur: 12NC-8570 020 01010.
Oja, volgens mij zit er geen voorziening op het deurslot om hem handmatig van binnen te openen. Andere Whirlpool apparaten hebben dit wel.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
526
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
154
