Whirlpool amerikaanse koelkast geeft kortsluiting
Goedemorgen, sinds gister geeft mijn amerikaanse koelkast kortsluiting. Dit was reden voor mij om even wat dingen na te kijken en na veel proberen deed hij het weer. Na een half uur deur open en pats weer uit. Toen heb ik wat stof weggezogen en wat contacten aangedrukt en daarna heeft hij het een aantal uur gedaan en vannacht sloeg de stop weer door. Mischien iemand tips?
Ik zie dat je een koelkast hebt met een automatische defrost verwarming. Hoogstwaarschijnlijk staan de onderdelen hiervan helemaal ingepakt in het ijs.
De koelkast helemaal afzetten voor minimaal 24 uur en het ijs lekker laten ontdooien, kap verwijderen en de componenten droogfohnen.
Kan helaas de gegevens van het plaatje niet goed lezen, graag vermelding van deze gegevens.
Hey lampje45, bedankt voor je reactie, blij dat ik dit kan verhelpen. Ik heb een betere foto gemaakt en hoop dat je hier iets mee kan. Ik neem aan dat je kap aan de voorkant bedoelde?
Groeten Patrick
Dus achterwand losschroeven en laten ontdooien en met fohn voorzichtig drogen.
Ik zou heel voorzichtig zijn, want ik zie dat er voor deze machine geen onderdelen meer beschikbaar zijn.
Dus de electrische elementen voorzichtig drogen en er geen spanning op laten staan, tot alles goed droog is, want als er eenmaal brandsporen inwendig zijn, blijven die sluiting geven en is het einde verhaal.
Hey lampje45, ik heb de kap weggehaald en netjes voorzichtig drooggefond. De koelkast heeft meer dan 48 zonder stroom gestaan en volledig ontdooid. Helaas bleek vandaag dat het probleem nog steeds aanwezig is. Hij klapte er gelijk uit, na nog een keer proberen heeft de koelkast 4 uur gedraaid en toen klapte de zekering weer. Ik denk dat ik het niet ga vinden al vermoed ik dat het iets kleins cq te verhelpen is.
Groeten Patrick
Patrick, om alles even zuiver te stellen.
Je gebruikt de termen zekering en stop die er uit gaan?
Is dat zo'n ouderwetse schroefpatroon?
Maak eens een foto van de zekeringkast.
Er is dus geen aardlekschakelaar?
Alles is te vinden, als je maar het juiste meetgereedschap hebt en het geduld.
Ik ga er van uit ,dat jouw koelkast aangesloten is op een wandcontactdoos met randaarde.
En ook al zou er geen aardlekschakelaar aanwezig zijn, dan kan bij een aardfout de zekering springen.
Ontkoppel het verwarmingscircuit inclusief de thermostaat eens en meet hem ohms door ook alle aansluitingen t.o.v. aarde.
De koelkast kan ook goed zonder deze installatie draaien.
Omdat het probleem zich random lijkt te uiten, denk ik toch richting verwarmingselement of naar een schakelelement wat dusdanig vol gezogen is, dat je die niet droog krijgt in 48 uur.
Maar ook dat is een kwestie van meten. Het liefst met een multimeter die met minimaal 9 volt gevoed wordt.
En wat ik al eerder stelde, als er als gevolg van kortsluiting ergens een brandspoor ontstaan is, dan helpt drogen daar niets meer aan en zal de component vervangen moeten worden.
Want dat spoor zit dan vol koolstof en zal blijven geleiden.
Hoi lampje45, wederom weer bedankt voor je hulp. Ik bedoelde uiteraard de aardlekschakelaar. Het meten lukte mij niet helemaal, maar ik vond een filmpje op youtube met ongeveer dezelfde klacht. Hierin draaide iemand een soort schroef/veertje, die zit bij het gedeelte waar je de temperatuur in kan stellen, in dit geval een rood dopje. Deze heb ik omgedraaid en sindsdien werkt hij weer als een trein en geen kortsluiting. Nu is de werking van het dopje mij niet helemaal duidelijk maar staat volgens mij wel in verbinding met het element. Ik wil je nogmaals bedanken voor je hulp, dankzij jou heb ik een hoop kosten bespaart en kan ik de reus toch nog even houden! Fijn weekend en nogmaals bedankt!
Lampje45, even een vraagje? Eerder schreef jij dat er geen onderdelen meer voor dit type te krijgen zijn. Als ik iets zou willen vervangen is dit dan alleen nog mogelijk door tweedehands onderdelen of bestaat er nog een andere mogelijkheid?
