Whirlpool ADG 9556 foutcode F6
Had problemen dat de vaatwasser bleef afpompen na programma.
Dit zou is de pressostaat moeten zitten. Alles bekeken, maar geen
gekke dingen gevonden. Nadat ik hem in elkaar had gezet kreeg
ik steeds 6 knippertjes van de led (F6).
Nu krijg ik wel water. Als ik de kraan dichtdraai krijg is snel de piepjes.
Als ik de kraan dan opendraai gaat hij 2 minuten verder. Wat wel opvalt
is dat het water koud is. Zou de verwarming niet werken :?
Heeft iemand een idee?
F6:6 X knipperen is een signaal dat de kraan dicht zit.
is meestal "geen watertoevoer".
Door o.a. een verstopt zeefje, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
In de beschrijving van de code wordt nergens de pressostaat genoemd.
De foutcode F6 is nu weg. Het oude probleem dat de vaatwasser blijft
afpompen, nadat het programma klaar is blijft :(
Het programma eindigt door de start ledje uit te doen en je
hoort 3-4 piepjes. Wat ik dan blijf horen is de pomp achterin de
machine. Ik moet hem echt handmatig uitdoen en bij een nieuw
programma eerst een reset uitvoeren.
Er wordt geen foutcode gegeven. Wat kan dit zijn? Iemand een idee :?
Ik vermoed dat het foutcode 4 is gezien uw omschrijving van het probleem.
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect of verstopt,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
