Geplaatst: 19 November 2007, 17:12 Onderwerp: Nieuwe (modulerende) ketel en oude convectorputten
Hoi allemaal, ik ben nieuw hier en weet nog niet echt hoe het allemaal gaat. Dus wat wel en wat niet, maar dat hoor ik dan wel.
Ik heb - geloof ik - inmiddels alles gelezen op dit forum wat een antwoord op mijn (dreigende) probleem is. T.o.h. nog niet echt iets gevonden. Wij bezaten een 15 jaar oude Nefit 45 kw en een indirect gestookte 80 liter boiler. Zo groot omdat het huis erg veel buitenmuren heeft en vrij groot is. Deze installatie was op (het bleek dat er een pakking uit lag en dat de brander buiten de ketel brandde, wat dat dan ook betekenen mag).
Veel onderzoek gedaan en in overleg met de installateur voor een Bosch HRC 42 gekozen omdat dit een van de weinige ketels is met een dergelijk groot vermogen. De installateur heeft de zaak zelf opgenomen en deze ketel aanbevolen. Deze (modulerende) ketel is afgelopen donderdag geplaatst samen met een (modulerende) thermostaat.
Toen de installateur vertrokken was zaten wij met een ijskoud huis dus wij verwachtten dat het best wel lang zou duren tot het huis op temperatuur zou zijn. Na 9 uur opwarmen kwam de themperatuur niet hoger dan 21,5 graden. Ik heb toen het boekje erop nagelezen en vervolgens - in overleg met de installateur - de temperatuurbegrenzer verbroken zodat het water nu op kan warmen tot 89 graden (i.p.v. 75 afgeknepen graden).
Ik had nl. ooit eens gehoord dat convectorputten (omdat er haast geen water in zit) een zo hoog mogelijke temperatuur nodig hebben (onze oude Nefit ging gemakkelijk tot 90). Wij hebben 7 convectorputten (2,70 lang) en slechts 9 bovengrondse kleinere radiatoren.
Met het verbreken van de vergrendeling gaat het nu iets beter maar het duurt veel langer dan met de Nefit om 22,5 graden te halen. Vraag is nu of het wel verstandig was een modulerende ketel te (laten) plaatsen en moet ik vrezen dat wij bij een beetje vorst in de kou zitten (65 en 68 jaar oud)? Kan die nieuwe techniek wel samenwerken met een ruim 30 jaar geleden aangelegd systeem?
Ook de vergrendeling van het warme water heb ik maar verbroken. Als ik het warme water tot 60 graden laat opwarmen (fabrieksinstelling?) dan is het afgekoeld als het eindelijk het bad (15 meter verderop) heeft bereikt.
Ik heb deze ketel juist bij een installateur besteld (en niet via de veel goedkopere Internet-aanbieders) omdat ik goede voorlichting verwachtte. Ik voel me nu eigenlijk een beetje "in de kou staan".
Of denken jullie dat, met nog wat sleutelen, alles uiteindelijk goed kan komen? Ik hoop het maar. Alle goede raad is welkom en alvast heel hartelijk bedankt. Frey
Ik heb het even aangepast, met wat witte regels en alinea's is het veel beter leesbaar, moderator.
