Werking RTL ventiel voor vloerrverwarming??
Vloerverwarming als hoofdverwarming dus geen radiatoren.
De nieuwe ketels kun je afstellen op een max temperatuur van b.v 35/40 graden --------------- dan wil ik de badkamer-----------de woonkamer/keuken----------- en de hal voorzien van vloer verwarming---------------ook wil ik in de slaapkamer vloerverwarming leggen maar in de slaapkamer wil je het geen 20 graden krijgen, maar alleen als het vriest wil je daar de kou gebroken hebben dus je moet dan in je slaapkamer een thermostaat hebben die b.v onder de 5 graden schakelt en het op 5 graden regelt---------------------heb je daar dan zo RTL ventiel voor nodig????????????? Verder had ik zo'n verdeler(zonder pomp) willen gebruiken waar je normaal radiators mee doet voeden maar dat zal de eigenpomp van de ketel wel niet trekken ofwel?????
Wie kan mij nuttige tips geven?( totale opp 40/50m2)
Opmerking de ketels zijn op een CLV aangesloten.
m.vr.gr
Ga je met een rtl ventiel nooit niet redden. die kan een vloer oppervlakte aan van maximaal 15m2.
je kan dit alleen met vloerverwarming doen, als je een vloerverwarmings verdeler installeerd.
groeten b.
Dus ik stel de ketel temperatuur in op 35 graden dat is dus hetzelfde, als je met een vloerverwarmingsverdeler het ketelwater van 70 van graden door de vloeverwarmingsverdeler(met pomp) laat terug regelen naar 35 graden.
Dus u zegt dat ik geen verdeler met pomp nodig heb? De pomp van de ketel kan dus het water door de komplete vloerverwarming pompen zonder problemen?
Alleen hoe moet ik in de praktijk het water van 35 graden de vloerverwarming in de slaapkamer regelen zodat deze regelbaar is van geheel uit tot b.v 5 tot 20 graden[/b]
M.vr.gr
