Werking kamerthermostaat icm radiator met thermostaatknop
In ons huis hebben wij een Siemens REV 12 kamerthermostaat en op elke radiator in elk vertrek een thermostaatknop zitten. De cv ketel die op zolder staat is een AWB CV Ketel Thermomaster 3 HR 24T.
Nu zijn mijn vragen
  1. Wat is het nut om een kamerthermostaat te hebben EN op elke radiator een thermostaatknop?
  2. Hoe werkt dat in praktijk (of werkt het niet)?
  3. Hoe krijg je het beste rendement hiermee?
Nu doet ook nog het volgende zich voor, dat als ik de kamerthermostaat op 20 graden instel maar het is in huis 21 graden (als het goed is zou de cv niet aan moeten slaan, toch?) en de radiator thermostaten staan op 3 de cv ketel toch steeds aan en uit (om de 1 min.) gaat heel de dag door.
Terwijl op de kamerthermostaat niet aan wordt gegeven dat de cv aan staat (vlammetje).
Wie o wie heeft hier wat antwoorden op?
Alvast bedankt.
  1. Thermostaat kranen vragen geen warmte maar sluiten de toevoer af.
    Als de kamer thermostaat op 20° staat en de thermostaat kranen op 21° werken de thermostaat kranen niet omdat de kamer thermostaat uitschakelt voordat de temperatuur bereikt wordt..
    Omgekeerd zal de kamer thermostaat warmte blijven vragen terwijl de thermostaat kranen al zijn dicht gelopen.
    Hierdoor kan indien er geen bypass in het systeem zit of er geen radiatoren meer open staan de ketel oververhit raken omdat het water stil staat.
  2. Werkt niet de ruimte met kamer thermostaat moet geen thermostaat kranen.
  3. Niet dus , dubbele sturing is vragen om problemen tenzij weersafhankelijk gestookt word, maar of dan nu zo rendabel is.
Pulseren zonder warmte vraag komt vaak vanuit de tap sensor.
Controleer of alle kranen echt dicht zijn (warmwater) een heel klein lekje doet de ketel al aanslaan.
of de tapsensor zelf is niet goed.
Kijk of de tapsensor goed in de peilbuis zit en of deze niet nat is of verkalkt.
Hoi,
Maar toch, als de kamerthermostaat aangeeft dat het in de woonkamer 21 graden is en ik heb deze zo ingesteld dat de cv pas aan slaat als de temperatuur zakt tot 20 graden en de thermostaatkranen in de woonkamer staan alle 3 helemaal open (op 5) dan worden de radiatoren toch vrij warm ondanks dat de kamerthermostaat aangeeft dat het 21 graden is (en dus niet aanslaat). Maar de cv hoor je wel steeds om de minuut aanslaan (kort).
Hoe zit dat dan? Zou dat te maken kunnen hebben met de instellingen van de Siemens REV 12 kamerthermostaat?
ps.
We hebben wel een buitenvoeler die gekoppeld is aan de cv.
Of je hebt een Weersafhankelijke regeling.
Weersafhankelijk houdt in dat je cv water volgens een tabelletje wordt opgewarmd.
Hoe kouder buiten hoe warmer het cv-water. De kamerthermostaat heeft dan vaak geen functie meer behalve als klok voor de nachtverlaging en het installen van de stooklijn(tabelletje).
Hoi SterreZ,
Waarschijnlijk staat de F parameter mode op Master
Dan brandt de ketel continu op de weersafhankelijk stooklijn met brander uischakeling op de CV watertemperatuur.
Deze mode kan ook op Wa CV watertemperatuur regeling met ruimte afschakel compensatie.
Het is bij dit type ketel een ingewikkeld manier van instellen en regelen en zonder 4 cijferig display module bijna ondoenlijk om in te stellen als leek.
Vr Gr en succes ermee
