Werkblad zagen
Aangezien mijn huis kleine kamertjes bevat, moet ik economisch met de ruimte omgaan. Ik heb daarom het idee opgevat om een werkblad aan te schaffen bij Praxis of Gamma en dat te gebruiken als buroblad.
Het gaat dan om zo'n houten of imitatie stenen blad (ik heb nog niets besloten).
Het probleem is dat de bladen in de winkel qua formaat te groot zijn.
Is het mogelijk zo'n werkblad zelf op maat te zagen en wat is het beste materiaal daarvoor?
Is het op maat laten zagen door de winkel waar je het koopt geen optie?
Als het goed is hebben zij wel het juiste zaagblad.
Is het daarna ook makkelijker te vervoeren.
Je kan ook gewoon met een handzaag of een decoupeerzaag aan de slag. Niet een te grove vertanding gebruiken.
Veel "ouderwetse" doe-het-zelf winkels hebben wél de mogelijkheid een blad voor je op maat te zagen.
Daarnaast kun je zo'n blad heel vaak op maat bestellen.
Waarover praten we eigenlijk, ik bedoel welke afmetingen?
Misschien bestaat wat je zoekt wel (ergens anders) kant en klaar!
Waarschijnlijk is het goedkoper om een bureaublad op maat te kopen.
Afgewerkt met hetzelfde materiaal (HPL) verkrijgbaar in dezelfde dessins en in een maat die beter geschikt is als bureaublad. Bovendien zijn de kanten dan ook afgewerkt!
Ja H@ns, dat is ook wat ik bedoelde met kant en klaar.
Ik heb dergelijke bladen gezien bij een grote bouwmarkt bij mij in de buurt.
Nu zegt dat niet alles, want dat is geen "gewone" bouwmarkt, deze jongens hebben een beduidend groter en luxer assortiment dan de doorsnee bouwmarkt...
Maar daarom vroeg ik de maten, want ik wil met alle liefde een keer gaan kijken of de gewenste maat daar voorkomt!
Ik lijk Jan wel, die naar vloerplaten gaat kijken... :mrgreen:
Bedankt voor zoveel reacties! Dáár kan ik tenminste wat mee! :D
Ik heb inderdaad al naar burobladen gekeken, maar die hebben toch een beperkte lengte. Ik wil graag de 'lange muur' van mijn langwerpige kamertje overspannen, en dan heb ik het over een lengte van ongeveer 260 cm. Het blad zit op die manier ingeklemd aan 3 zijden waardoor ik geen omkijken heb naar afwerking aan de zijkanten.
Qua diepte lijkt me 60 cm meer dan genoeg.
Gistermiddag heb ik ontdekt dat ze bij Hornbach bladen op maat zagen, maar dan moet je rekenen op een wachttijd van 2 weken (!) en bijkomende kosten van 30 euro. :?
Er hoeft maar een klein stukje af gezaagd te worden (het gaat hier om een centimeter of wat) en ik wilde graag de hoekjes eraf (om aan de 'lange muur'-zijde de snoeren van de burolampjes door te trekken)... dus dat is inderdaad aardig verdienen! :(
Voor dat geld koop ik al bijna (nou ja ... bijna) een electrische cirkelzaag waar nog heel veel meer mee te zagen is. Als ik moest kiezen ...
Wanneer het spaanplaat werkbladen zijn zou ik toch voor kiezen de zijkanten af te werken met afwerkband of in elk geval te schilderen, spaanplaat is behoorlijk gevoelig voor vocht.
Succes.
