Vandaag begonnen met zo ongeveer het belangrijkste stuk gereedschap voor de klusser nl. de werkbank.
Ik had al een paar keer gezien dat men mooie stevige werkbanken kon maken van stelling materiaal dus op een veiling ook een niet al te dure stelling gekocht.
Deze vandaag maar eens aan stukken gezaagd naar de gewenste afmetingen en weer in elkaar gelast en geschroefd.
Hier zijn de 1e dwarsschoren gemonteerd
Het eerder gemaakte terras voor de schuur komt nu wel handig uit want je hebt nu een mooie vlakke vloer en alle ruimte.
Na het geheel in elkaar te hebben gezet is alles toch al wel een aardig gewicht dus met 4 man dat ding naar binnen getild om te kijken of alles goed is opgemeten ed.
en gelukkig paste alles dus alle liggers en staanders eerst maar eens stevig in elkaar lassen zodat het 1 geheel wordt.
en zo ziet het er in elkaar gelast dan uit.
Nu eerst even goed in de verf zetten en dan verder monteren.
Ik was van plan om extra hoge ladenblokken onder de werkbank te maken.
Zodat ik flink wat lades en bergruimte heb voor alle spullen zonder dat het binnen de kortste keren vol stof en zaagsel zit.
Als werkblad wilde ik een dik multiplex blad hebben, maar die waren flink aan de prijs, vandaar dat ik een loodzware multiplex deur van 2m30 x 90 en 5 cm dik heb gekocht (koste maar 15 euro) en ik deze wil gaan verzagen zodat hij past.
Hier bovenop een extra plaat van 15mm merantie multiplex zodat ook de bovenkant van de staanders afgedekt worden(kan er ook niets invallen), maar ook als het bovenste blad na de nodige jaren beschadigd is deze simpel vervangen kan worden voor een nieuwe zonder het gehele blad te moeten vervangen.
Waar ik nu alleen mee zit is hoe krijg ik de bankschroef nu goed vast op het blad?
Want bij de meeste werkbanken (muv. metalen) kom je het probleem tegen dat de bankschroef na verloop van tijd los gaat zitten. (ik heb een flinke 130mm Heuer gekocht omdat er ook wel eens werkzaamheden mee uitgevoerd worden waar deze eigenlijk niet voor gemaakt zijn.)
Ik laat het blad 7 cm oversteken over de metalen liggers, dus aan de voorzijde van de bankschroef heb ik alleen maar hout en op de plek voor de achterste schroeven dus 65mm hout en dan 120mm stalen ligger van 50mm breed.
In de bankschroefgaten past maximaal M10.
Zou het een oplossing zijn om vanaf de onderkant M10 slotbouten te gaan gebruiken, deze eerst met een normale moer goed strak aan te draaien en dan de moer te vervangen door een dopmoer zodat je de vingers/knokkels er niet aan openhaalt?
Andersom had ik al gekeken maar dan is de kop van de slotbout te groot en moet ik er een stuk afslijpen.
Of is er een ander manier om deze goed vast te zetten?
Andere tips voor de ideale stevige werkbank zijn uiteraard ook welkom.
suc6
Gerrit
suc6
Gerrit
