Welke vloerverwarmingsverdeler en pomp bij sturing ventielen
Welke vloerverwarmingsverdeler kan ik het beste gebruiken wanneer ik via een domoticasysteem met ventielen ga sturen. Iedere ruimte waar vloerverwarming zit krijgt dan zijn eigen thermostaat en de ventielen regelen dan.
Ik zit aan een robot verdeler te denken. Die is mooi compact en schijnt best goed te zijn met Grundfoss pomp.
ALleen moet je dan de 2L of Auto-adapt nemen?
Het regelen van de ruimtetemperaturen in alle kamers met elk een eigen groep zal heel lastig zijn.
Het afkoelen en opwarmen van een VV duurt erg lang.
bernhard
Wij installeren steeds meer zoneregelingen, ook voor vloerverwarming. Bij droogbouwvloerverwarming speelt die "traagheid" bijna niet meer.
Ik geloof er niet in dat bij een VV de zones goed te regelen zijn. Wel als de ruimtemp continue gelijk blijft. Maar dan heb je geen regeling nodig. Een zoneregeling bij een VV is handig indien gedurende een lange periode een lage ruimtemp is gewenst. bernhard
Een zone regeling op vvw kan prima functioneren helemaal als t een droogbouwsysteem is of een systeem met een geringe afwerklaag.
wel is t dan zaak om de groepen dan echt per ruimte te leggen en niet met 1 groep door meerdere ruimtes bijv. badkamer en toilet ook kan t prima functioneren voor bijv een slaapkamer werkkamer enz.
de temperaturen zijn dan onafhankelijk van elkaar te regelen in nieuwbouw zie je t steeds meer toegepast worden
@Marcn88: roerend met je eens!
Een zeer groot deel van onze vloerverwarmingsinstallaties wordt voorzien van zoneregeling!!
Vanzelfsprekend moet je bij de installatie rekening houden met het leggen op zones.
En dat is nou precies waar "in de bouw" eigenlijk nooit rekening mee wordt gehouden.
Men hoeft het niet met mij eens te zijn maar m.i. is dit een perfecte manier om energie te besparen.
Een grote woning van 200m2 opp zal meer gas verstoken als een kleinere woning van 100m2 opp uitgaande van zelfde isolatie opbouw e.d lijkt me niet echt moeilijk
Vloerverwarming uitzetten?
In jullie reacties heb ik vaak gelezen dat je VV niet uit moet zetten. Het opstoken zou meer energie kosten?
Het uitzetten of lager zetten van een verwarming is altijd zuinig. Het gaat om het regelgedrag van de zoneventielen dat zal bij verlaging van de ruimtetemperatuur gedurende een korte periode niet optimaal functioneren. bernhard
Waarom gedurende een korte periode?
Woonkamer op 21 graden, slaapkamer op 16. Doordat de zoneventielen van de slaapkamer 50% van de tijd gesloten staan, behoud je die temperatuur.
Natuurlijk heeft het geen zin een uurtje de temperatuur te verlagen. Dat begrijpt iedereen.
