Welke vervangende thermostaat voor mijn koelkast?
Mijn koelkast koelde ineens niet meer (lampje brandt wel nog).
Na het doorverbinden van de thermostaat sloeg hij weer aan en hij koelt weer prima. Ik heb hem tijdelijk op een schakelklok gezet om de temperatuur niet tot het vriespunt te laten zakken.
Via merk en type (Bauknecht SR2606) zocht ik op internet naar een nieuwe thermostaat. Diverse sites geven aan dat de originele niet meer leverbaar is, maar dat er wel vervangers zijn zoals:
ATEA AI30057,
ATEA A130071
ATEA A13-0103R
In de specificaties hiervan lees ik als schakeltemperaturen:
uit koud -26; uit warm -13 graden
aan koud/warm = +3 graden (bij sommige typen +4,5 graden).
Vervolgens ben ik naar Handyman geweest waar ze me de Danfoss service termostat 8 (code 077B7008) als vervanger gaven.
Hiervan zijn de schakeltemperaturen (ook opgezocht op internet) echter heel anders:
uit koud -8,5; uit warm +6 graden
aan koud -1; warm +11,5 graden
Toen ik hiermee terug ging verzekerden ze me dat dit toch de goede was.
Omdat mijn koelkast geen vriesvak heeft (een zgn "flessenkoeler") zouden de door mij aangegeven temperaturen helemaal niet kunnen (het zou gaan vriezen in de koelkast).
Ter informatie: het uiteinde van de voeldraad zat in een kunststof klem tegen de achterkant van de koelplaat geschroefd. En op de kapotte thermostaat staat ATEA en een nummer: C2 0015 447. De koelkast is volgens mij tussen de 15 en 20 jaar oud. Verder kent deze koelkast automatische ontdooing.
Kunnen jullie me helpen?: Welke thermostaat heb ik nu nodig?
Veel belangrijker dan de nummers van de vervangende thermostaten die je op het internet hebt gezien, is het NC-nummer (servicecode) die ergens op een typeplaatje zou moeten zijn.
Dat is voor de witgoed-specialisten een goed handvat om een en ander uit / op te zoeken. Misschien kun je even kijken of je dat kunt vinden?
Staat vaak achter of naast de groentenlade.
Hoi Klusidee kees, bedankt voor je hulp.
Ik zie op de sticker veel gegevens, maar ik herken geen NC-nummer.
Buiten voltage enzovoort zie ik nog:
model=SR2606 DIN8950 TR880200558
CLASS=N
typ=ARF884
Volume = 255 ltr
Ik had al gehoopt dat jullie aan de hand van de soort koelkast ("flessenkoeler" zonder vriesvak) en de montage van de voeler (tegen de koelplaat) konden beredeneren welke schakeltemperaturen het meest aannemelijk zijn. Maar misschien denk ik als leek teveel.
Trouwens bij Handyman hebben ze me helemaal geen merk, type of code gevraagd. Ze vroegen alleen of hij een vriesvak had en toen wisten ze schijnbaar al genoeg!
Ook ik denk dat er een danfoss servicethermostaat 3 in moet, de schakeltemperaturen zullen liggen tussen de -12 tot -8 uit en tussen de 2 en 5 graden inschakeltemperatuur
Ik neem aan dat U met flessen koeler, en gewone koelkast bedoelt, waar niet alleen flessen in kunnen en mogen maar ook div etenswaren?
Staat er niets dat met 85 begint een 12 cijfers heeft?
Nee, helaas.
ik kan geen andere nummers meer vinden op de sticker bij de groentela. Of staat dit ergens op de achterkant? (Dan moet ik eerst de combi-magnetron ervanaf halen).
Ik neem aan dat U met flessen keoler, en gewone koelkast bedoelt, waar niet alleen flessen in kunnen en mogen maar ook div etenswaren??????
Ja het is een (vrij grote) gewone koelkast, er zit alleen geen vriesvak in. Volgens de medewerker bij Handyman heet zo'n ding "flessenkoeler".
Ook Danfoss noemt (bij de Servicetermostat 8) het woord "flessenkoeler".
Overigens vraag ik me nog steeds af waarom onderdelen-sites bij het merk/type van deze koelkast thermostaten voorschrijven met uitschakeltemperaturen van -13 to -26 graden? Of heeft dit misschien iets te maken met de verhouding tussen de inhoud van de koelkast (erg groot) en de grootte van de koelplaat?
Ik heb eens op internet naar de specificaties gezocht van de Danfoss 3 en de Europarts 3: Die zitten inderdaad in de buurt van de eerder door mij vermelde ATEA's:
Europarts 3: uitschakelen bij -26/-13 graden en inschakelen bij +3
Danfoss 3: uitschakelen bij -27,5/-11 graden en inschakelen bij +3,5
Danfoss vermeldt bij de 3 ook nog dat het om koelkasten gaat met automatische ontdooing (vandaar het pas inschakelen bij een temperatuur boven nul?).
Ik denk dat de Handyman het toch bij het verkeerde eind had.
Hartelijk bedankt voor jullie hulp!!
