Vandaag is de printplaat van onze Bluesense cv-ketel vervangen en werkt deze weer zoals het hoort.
Het probleem was (voor diegene die niet alle topics lezen) dat het tapwater niet hoger ingesteld kon worden dan 55 graden.
Dit kon wel lager.
Vandaag is dus de printplaat vervangen en het tapwater is nu 65 graden.
De cv-ketel is een modulerende en volgens de fabrikant is de thermostaat dat ook.
Echter het display is vanuit de bank totaal niet te zien.
Dat was met de iSense wel lekker kon je zien hoe de temperatuur was.
Afijn, het liefst willen we weer een andere thermostaat ophangen die modulerend is en een klokprogramma heeft.
Ik had er een iSense thermostaat op hangen, maar dit wordt behalve door de fabrikant door de meeste winkeliers afgeraden.
De storingsmonteur gaf aan dat de printplaat defect gegaan zou kunnen zijn door de iSense.
Dit lijkt mijzelf wat vreemd, omdat de thermostaat alleen maar een opdracht geeft om iets uit te voeren.
Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets misschien is onze ISense niet helemaal lekker en als ik hem straks aansluit dan hebben we misschien weer hetzelfde probleem.
Het is een verhaal van mogelijk/wellicht/het kan, maar weet iemand welke modulerende thermostaat er het beste gebruikt kan worden al dan niet slim?
Ik kreeg van 2 firma’s dat de Honeywell thermostaten goed zouden zijn.
Wie kan hier meer over vertellen?
Dit kon wel lager.
