Welke soort hout bij maken boekenkast
Ik ga zelf een boekenkast maken zodat ik deze helemaal naar mijn eigen wens kan indelen. Nu wordt deze boekenkast 120 cm breed en 272 cm hoog. Het gaat er om dat het hout de belasting van boeken aan kan en niet door gaat hangen.
Welk soort hout kan ik het beste hiervoor gebruiken :?:
Het liefst een houtsoort die ook te verven is zodat deze dezelfde kleur en stijl krijgt als de rest van mijn inrichting. Ik heb onlangs een kast (ander formaat) gemaakt met 18 mm MDF, waarschijnlijk is dat niet het juiste materiaal om hiervoor te gebruiken?
MDF gaat inderdaad snel doorhangen. De materiaalkeus is erg afhankelijk van het ontwerp, overspanningen en andere afmetingen.
Keus uit plaatmateriaal of massief hout, of een combinatie daarvan.
Wat voor ontwerp wordt het?
Het ontwerp is heel simpel: 2 verticale planken waarop de horizontale planken worden geschroefd waar (onder andere) de boeken op worden gezet. Het totaal wordt 120 cm breed, dus de dikte van de verticale planken gaat nog van de lengte van de horizontale planken af.
Ik heb inmiddels via een houthandel begrepen dat 18 mm grenen een goede optie is. Deze zou ik dan met vullende grondverf twee keer kunnen behandelen en dan aflakken. Of zijn er andere/betere opties?
Meubel panelen zijn hiervoor ook heel goed geschikt voor.
Die bestaan uit diverse aan elkaar gelijmde latten, en trekken niet snel krom.
Kijk maar eens HIER
