Ik ben bezig een voorzetwand met isolatie te plaatsen tegen een buiten muur. Ik heb een frame opgebouwd van metal stud, h.oh. 60cm met hiertussen glaswol isolatie en folie er tegenaan.
Hierop wil ik OSB platen aanbrengen en vervolgens een gipsplaat 12.5mm. Welke dikte OSB platen raden jullie aan? Het is bedoeld als extra stevigheid en om straks gewoon iets op te kunnen hangen, zonder na te hoeven denken over de stevigheid.
En welk type schroeven raden jullie aan? Eerst om het OSB op de studs te bevestigen (ik las over gewone gipsplaatschroeven, maar kwam ook een tip tegen van schroeven met een boorkop).
Daarna om de gipsplaten ertegenaan te plaatsen. Bevestig ik deze alleen op het OSB of ook weer door de metal studs? En welke schroeven gebruik ik hiervoor?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
