Welk stucmiddel voor schilderen?
Hallo, de woningbouwvereniging heeft enkele binnenmuren van het nieuwe appartement van mijn zusje behangklaar gestuct opgeleverd.
Ze wil de wand echter graag geschilderd hebben en daarvoor is het nog niet strak genoeg. Er zitten kleine hoogteverschillen, raapstrepen, putjes e.d. op.
Welk middel is het beste om het nog even echt super goed te maken t.b.v. schilderen? Ik heb dit een paar keer gedaan maar weer echt niet meer met welk materiaal. Mijn voorkeur gaat uit naar zelf mengbare gips. Ik heb weleens "muurglad" gebruikt en dat vond ik echt niet fijn werken.
Waar ik aan denk:
Roodband: te dikke minimale laagdikte
Fix finish wat 'hard'
Top finish is dat genoeg? Kan dat zonder voorstrijk over bestaand droog stucwerk?
Ze wil de wand echter graag geschilderd hebben en daarvoor is het nog niet strak genoeg. Er zitten kleine hoogteverschillen, raapstrepen, putjes e.d. op. Mijn plan is om de diepste gaatjes met superfiler te vullen en de rest van de wand met een dun laagje te doen zodat het klaar is voor schilderen.
Welk middel is het beste om het nog even echt goed egaal te maken t.b.v. schilderen? Ik heb dit een paar keer gedaan maar weer echt niet meer met welk materiaal. Mijn voorkeur gaat uit naar zelf mengbare gips. Ik heb weleens "muurglad" gebruikt en dat vond ik echt niet fijn werken.
Overwegingen:
Roodband: te dikke minimale laagdikte?
Fix finish: wat 'hard'?
Top finish: is dat genoeg? Kan dat zonder voorstrijk over bestaand droog stucwerk? Er staat op "voor verse raaplagen" dus niet droog werk?
Pro finish: 0-5 lijkt goed. Verkrijgbaarheid DHZ? Voorstrijk?
Finish pasta: Specs goed maar kant en klaar. Werkt dit beter dan muurglad? Voorstrijken?
Ik sta ook open voor andere merken zolang het maar verkrijgbaar is bij de PraHorBauGa ketens. Liefste dus zelf mengen maar sta open voor pasta die beter is dan muurglad.
Oppervlakte ca. 12-15m2
je zou een kant en klare finish pasta kunne gebruiken maar is de muur ook al geschuurd? normaal voor t sausen van de muur schuur je deze nog licht op om de aanzetjes en dergelijke weg te schuren
@Marcn.88 dat moet nog. Maar er is wel iets meer dan aanzetjes. Wat de woningbouw gestuct heeft ligt hoger dan de rest er verder zijn er nog talloze kleine putjes. Kan je die stuc pasta ook gewoon afmessen en schuren?
Ja. Ik heb hier de hele woning met die pasta gedaan. Het abonnement van de sportschool heb ik opgezegd.
@Walker Heb je "stucpasta" gebruikt van het zelfde merk als fix and finish? (Er mogen geen merken genoemd worden toch?) Of heb je de "finish pasta" gebruikt met die rode voorkant op de emmer?
Zelfde merk als F&F. Met vlakspaan en mes aangebracht en vlakgetrokken. Na drogen lichtjes geschuurd. En zorg voor voldoende licht als je aan het werk bent.
