Welke schroef voor gipsplaten op metalen rachelwerk?
Hallo allemaal,
Heb op mijn te isoleren zolder een mooi rachelwerk gemaakt van een bekend merk met metalen liggers en staanders, nu heb ik echter het probleem dat mijn 3,5x35 gipsplaatschroeven (merkloos) doordraaien in de metalen rachels, zodat de gipsplaat niet strak wordt aangetrokken. Ik heb tot nu toe met 3 mm voorgeboord. Heb ook gezien dat er gipsplaatschroeven met boorkop te koop zijn, zodat je niet hoeft voor te boren. Maar moet ik dan een fijne of grove winding gebruiken? Of is het een kwestie van schroeven kopen van een fatsoenlijk merk? In de informatie van de fabrikant van het isolatiesysteem kan ik niks hierover terugvinden. Elk advies of eigen ervaring is welkom!
Groeten, Wouter
Niet voorboren, je kan de (vlijmscherpe)gipsschroeven er zo indraaien.
Probeer het maar eens als je er een beetje druk op zet gaat het prima en draaien de schroeven niet dol.
Bedankt voor jullie antwoorden zover.
De schroeven die ik nu heb krijg ik er met mijn 12V accuboormachine er niet zonder meer in. (Wat niet helpt: de boormachine heeft een kleine afwijking, hij draait niet helemaal zuiver rond...)
Dan ga ik denk ik toch maar voor de snelbouwschroeven met grove winding...
Wouter
Gebruik je wel het juiste bitje?
Voor gipsschroeven moet je een philips (ph) bitje gebruiken en geen pozydrive bitje (pz)
Ja ik gebruik wel het juiste bitje.
Vanavond even snelbouwschroeven op internet bestellen, waar ik woon is er geen ijzerhandel in de buurt die ze verkoopt. Bij de bouwmarkt waren ze op...
Zijn de schroeven met grove draad niet voor hout, en fijne voor metal stut?
Dat blijkt iig ook uit de site van een fabrikant:
En bij gipsplaat schroeven weet ik uit ervaring dat bv het eigen merk of naamloze merk van de bouwmarkt bijna niet door de metalstud gaan. Terwijl de wat duurdere er veel makkelijker een gaatje in prikken.
Ik mag geen reclame maken maar bij het "Actie" bedrijf met het blauwe logo hebben ze voor weinig schroeven die prima de stud ingaan, kwaliteit is prima, heb er op een doosje of 5...6 , 2 afgebroken.
Overigens gebruik ik wel altijd zo'n speciaal gipsplaat bitje met aanslag :
Iedereen nogmaals bedankt voor het reageren.
Het zijn de snelbouwschroeven geworden van een bekend merk, wel bij de bouwmarkt gehaald. Dat werkt prima, ook met mijn brakke accuboormachine.
Overigens zonder dank aan de fabrikant van de metal studs, die hebben na drie mailtjes nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag (wel op allerlei andere dingen die ik niet had gevraagd). Toch raar als je nagaat dat het merk schroeven dat ik heb gekocht uiteindelijk van dezelfde fabrikant blijkt te zijn als de studs en het isolatiemateriaal...
En ik heb ook weer gemerkt wat een hekel ik heb aan werken met gipsplaten. Klote krengen zijn het. Maar je moet wat over hebben voor je eigen huisje!
Wouter
Als eigenaar (naja mede eigenaar met de bank) van een hout-skeletbouw huis ben ik het daar uiteraard niet mee eens, zou nooit anders meer willen als ik de keuze had.
Overigens wel een hekel aan metal-stud.
