Welke plug? OSB + gips
Onze hsb muren bestaan uit een houten frame met daaroverheen 9mm osb en daaroverheen een 12,5mm gipsplaat. Nu vraag ik me af wat voor plug ik hier het best voor kan gebruiken of dat ik geen plug gebruik door de 9mm osb die achter de gipsplaat zit? Ik ben niet van plan iets specifieks op te hangen maar meer in het algemeen als er iets opgehangen moet worden.
Zou een standaard gips plug(zo een die je er eigenlijk indraait als een schroef een goede oplossing zijn of krijg ik deze er nooit in door het OSB erachter?
Die gaat idd niet door het OSB. Je kunt gewoon een schroef door het gips in het OSB draaien om lichte zaken op te hangen.
top! Dan schroef ik mijn schilderijtjes gewoon in het hout vast.
En indien ik zware dingen wil ophangen wat voor plug zou ik dan moeten gebruiken? Misschien UX? Duopower of iets dergelijks? Of wordt er dan iets anders aangeraden?
Let op met de meeste gebruikte hollewandplug op de dikte van de wand.
ux en duo vind ik prima. Je moet het heel gek maken willen die niet voldoen.
Als je iets wilt ophangen wat zo zwaar is dat het niet direct in de OSB kan, gaat een hollewandplug je waarschijnlijk ook niet helpen ;)
De uittreksterkte van een schroef in 9 mm OSB is niet zo hoog. Op het moment dat je een plug hebt welke zorgt voor inklemming (omdat deze zich achter de plaat spreidt) zul je het OSB uit moeten breken... Daar is veel meer kracht voor nodig.
AI zegt dat de uittrekkracht rond de 20 a 30kg is. Ik had dit meer verwacht. Bij veel toepassingen zal het niet alleen maar uittrekkracht zijn. Afschuifkracht is groter (maar ook weer niet zo groot als ik verwacht had). Kortom, ik ben erachter gekomen dat hollewandpluggen hun nut hebben in deze toepassing :mrgreen:
  • Like
Waarderingen: Walker
Bedankt voor alle input! Nog een vergelijkbare vraag.
In de badkamer moet ik ook wat dingen ophangen. Nu zit er bij het wastafel meubel extra achterhout maar bij bv de douche houder niet.
Hier bestaat de muur uit:
1 tegels
2 daaroverheen gips
3 daarachter 9mm OSB.
Kan ik hier dan ook het beste een net gat door de tegels boren, en dan in het hout schroeven en kit in het gat voor de waterdichtheid?
Of kan ik het beste door de tegels, gips en OSB heen boren en een hollewand plug erin en daar weer kit in voor de waterdichtheid?
Dat klopt inderdaad niet. Het gaat om:
  1. Tegels
  2. Gips
  3. Osb 9mm
In de volgorde als hierboven waarbij de tegels de buitenste laag is.
Dien ik hiervoor door de tegel te boren en in het osb te schroeven? Of door de tegel, gips en is heen en hollewand pluggen te gebruiken? Wat is het advies hiervoor? En die ik dit in de douche ruimte(voor de doucheslang) af te kitten voor waterdichtheid of is een andere oplossing beter?
Lichte zaken kun je in het OSB schroeven. Nadeel van er doorheen boren is dat je kan heb een waterleiding te raken. Een beetje kit om de kop van de schroef kan geen kwaad.
En gebruik RVS-schroeven in de natte hoek.
  • Like
Waarderingen: Christianv
@IJkenhout Jouw verwachting is beter dan wat AI er van bakt. :prima: Ik heb zojuist getest, en een 6 mm dik schroefoog in 9mm OSB, houdt het bij 80kg (kapot bij 90kg) .
Geheel in overeenstemming met wat ik in de technische literatuur kan vinden.
Ik ben (toevallig) bezig met het bevestigen van planken aan een rails-systeem op 12.5mm gipsplaat op 12mm spaanplaat. De uittreksterkte uit 12mm spaanplaat is voor een 5mm spaanplaatschroef 70kg.
(Niet voorgeboord 70kg, voorgeboord, kerndiameter 60kg).
  • Like
Waarderingen: IJkenhout
