Welke opties voor ruimte besparen in toilet met afvoer
Bij het renoveren van mijn toilet wil ik meer ruimte creëren. Vooraan is het namelijk erg krap: de afstand voorkant pot tot deur is 30,5 cm. Zeker voor mij als persoon van 2 meter lang is dat erg krap. De gehele diepte is slechts 89 cm (binnenkant deur tot achterwand). Er staat nu een vlakspoel pot in die sowieso vervangen moet worden. Deze pot is al 48 cm lang (voorkant-achterkant porselein) en als ik zoek op compacte toiletten kom ik geen krappere maat tegen. Met een andere pot zal ik dus niet veel ruimte winnen.
De breedte van de toiletruimte is 100 cm. Rechts achter is de VvE standleiding van 11 cm dik , die staat ongeveer 4-6 cm vanaf de wand. De afvoer maakt vanaf de pot een bocht naar rechts waardoor de toiletpot een stuk naar voren staat. Dat lijkt veel ruimte te schelen (afstand achterkant porselein tot muur is toch zeker 15,5 cm).
Andere overwegingen:
- Zagen in de vloer zie ik niet als optie omdat het een holle baksteen vloer is van totaal slechts 20 cm dik. Daaronder is de toiletruimte van de onderbuurman.
- hooghangend reservoir. Helpt dit?
- pot een kwartslag draaien zodat je zijdelings het toilet instapt. Dat zou 10 cm winnen, echter is er dan nog steeds het 'ruimteverlies' door de bocht naar de afvoer.
- hoektoilet in de linkerhoek, al loopt de dikke afvoerbuis dan nog wel over de vloer. Dat is wel weg te werken maar in gedachte zal die buis er altijd lopen.
- Aansluiting op standleiding verlagen. Die begint nu ongeveer op 11 cm vanaf de vloer (bk vloer - ok buis). Maar is dit ook mogelijk zonder in de vloer te hoeven hakken?
- Sprongbocht, echter is die ook aan te sluiten op de standleiding?
Kloppen mijn aannames van hierboven? Welke opties zijn er nog meer om ruimte te besparen?
Deze foto is genomen vanaf net boven de vloer recht naar beneden (langs de standleiding). Hier is te zien dat de standleiding net door een holle baksteen gaat, als het goed is een blok van 25 x 50 cm.
Die stand leiding heeft een manchet aan sluiting dus je zou hem iets kunnen verdraaien.
En dan een deze aan sluit buis gebruiken zodat waar de frame poot zit de leiding tegen de muur +/- 10cm is.
Flexifon inbouwreservoir flexibel afvoerbuis 90/ 110 8050390086
Geen witte goedkopere gaan gebruiken!!
En denk er om die standleiding koker moet bereikbaar blijven dus je zult iets moeten maken dat je die gemakkelijk open kan krijgen zonder je wc moet afbreken.
Bedankt voor de reactie en het idee! Met zo'n flexibele slang zou ik een stukje van de achterwand nog kunnen wegbikken, zodat die er deels in ligt.
Staat dit soort aansluitstuk er om bekend dat het vaak verstopt zit, dat je aanraadt het toegankelijk te houden?
Misschien kan de binnenkant glad worden afgemeerd, nadat deze in de juiste vorm staat? Zodat er minder aan de kartels blijft hangen.
maak eens een tekeningetje (bovenaanzicht) van je wc ruimte met maten
geef aan waar deur, leiding en wc nu zit.
Dat denkt stuk makkelijker mee naar alternatieve lay outs
er zijn extra platte inbouwreservoirs van maar 8cm diep
als je dunne voorzetwand incl afwerking toepast bijvoorbeeld van 2cm dik zit je op 10cm
als je daar een compacte pot op hangt van 43cm diep zit je op 53 cm vanuit achterwand
@Hharbers zijn riolering is maat bepalend vandaar dat ik een flex afvoer zo ver mogelijk naar achteren.
Jou afgebeelde frame wil niet.
De afvoer moet achter de frame poten langs
poten van reservoir zorgen inderdaad dat je niet naar links of rechts kan met riool .
1 pootje van montage frame af slijpen en op alternatieve manier frame monteren op vloer en muur
Dan kan riool wel naar rechts
of reservoir zonder onderframe pakken
hier kun je pijp wel naar rechts draaien (denk ik).
Moet je frame wel stevig op kunnen hangen aan achtermuur omdat je met hele gewicht op pot zit en frame niet op vloer steunt
Dat zou kunnen maar dan moet wel stevige muur zijn liefst gewoon beton.
Vaak hebben ze al een frame gekocht bouwmarkt.
Bedankt voor het meedenken allen. Donderdagavond kan ik pas een tekening maken met afmetingen. Hebben jullie daar trouwens een tip voor qua programma of website, waar zoiets makkelijk te maken is? Voor de beeldvorming alvast een zonder (rode cirkel is standleiding):
Ik kan verder ook alvast foto's delen van het type steen dat in de achterwand zit, dat is helaas geen beton. De steen is zwart en wordt door buren omschreven als bros/makkelijk te slopen. Misschien weten jullie wat voor type steen het is en of hier uberhaupt wel een toilet aan kan hangen? Alhoewel, het frame zal het meeste gewicht dragen. Appartementenblok is gebouwd tussen 1954 en 1960. De stenen zijn 9 cm dik.
Op deze foto hieronder is het type steen te zien (onder de rode leiding)
Hier is een wand gesloopt met hetzelfde type steen
Een weekje verder is ook bekend dat de plaats van het nieuwe aanrecht bekend, die kan in principe op de huidige afvoer aangesloten worden.
Maakt onderstaande tekening het wat duidelijker? De bruine wanden op de tekening zijn allemaal van die zwarte stenen. Ze zijn niet dragend en kunnen gesloopt of deels gesloopt worden. Ik denk niet dat het syntel beton is, want als ik daar op zoek vind ik niet iets vergelijkbaars. Ik zei eerder 9 cm dik maar het is 7 cm (het leek 9cm door afwerklagen).
Het lijkt er volgens mij op dat ik in de muren zal moeten frezen/hakken, zodat de wc afvoer daar ingelegd kan worden. En dat in combinatie met de pot een kwartslag draaien, zodat het framereservoir tegen de keukenwand aanzit (of er half in) en er gebruik gemaakt wordt van de ruimte die in de breedte 11 cm meer biedt.
Waarom zou de flexibele buis eigenlijk bereikbaar moeten blijven?
Dit zou overigens wel mogelijk zijn als het onderste deel van de wc-keukenwand helemaal weggelaten wordt en als in de hoek (waar 'nieuwe aanrecht' staat) een vaatwasser komt te staan --> dan zou de flexibele buis nog bereikbaar zijn als de vaatwasser eruit wordt gehaald.
Kijk die zwarteflexslang kan gerust weg gewerkt worden dat bedoelde ik niet maar die stand leiding is van de VVE dus moet bereikbaar zijn.
Vandaar dat er een dunne houten wand tegen aan zit, zodat ie open gemaakt kan worden zonder veel brekerij.
Je zou een hoek opstelling kunnen maken maar de poot zit in de weg dus de leiding moet achter die poot langs, zodat het frame daar voor moet.
Dus het is van belang dat die T-stuk standleiding iets kan ver draaien, daar een verloop in naar 90 en dan met 90 buis(desnoods iets in de muur)
Daar komt het frame voor langs.
Voor de volledigheid, uiteindelijk hebben we het opgelost met een hooghangend reservoir en een staand toilet die aan de achterkant rechtstreeks op de standleiding is aangesloten, zonder bochten of iets. Doordat je nu richting de andere hoek zit, heb je voldoende ruimte.
  • Like
Waarderingen: Henk253
