Welke ondervloer op houten werkvloer voor tegels?
In de keuken (9 m2) ligt een houten ondervloer/werkvloer.
We willen hier tegels leggen van 45x45cm.
Omdat de houten werkvloer niet geheel egaal is en beweegt/"veert" wanneer je er op loopt of springt willen we een underlayment aanbrengen om daarop de tegels te lijmen.
Heeft iemand advies over deze "tussenvloer"? Welk materiaal en welke dikte wordt aangeraden? Dient deze vastgemaakt te worden met schroeven of spijkers?
Moet er nog een folie tussen aangebracht worden voor betere isolatie? Onder de houten werkvloer is een kruipruimte (niet toegankelijk).
Moet je de tegels en/of de nieuwe ondervloer door leggen tot aan het keukenblok (wordt nog geplaatst) of ook helemaal eronder?
En zijn er nog bijzondere punten m.b.t. scheurvorming en de tegellijm en het voegenwerk waar we op kunnen letten?
bvd!
Als de houten vloer erg veert als je er op loopt, dan kun je beter een nieuwe vloer plaatsen van zwaluwstaart platen, met hierover een beton vloer en afwerk vloer.
4mm plaat er overheen schroeven heeft helemaal geen zin, omdat de oude vloer zo nog zal veren.
En dan zullen de tegels ook gaan scheuren.
Inmiddels ben ik weer in het huis geweest en heb de keuken vloer bekeken, deze veert niet tot nauwelijks.
Ook de man van de praxis of dhz-zaak zei dat de ondervloer een multiplex plaat moest zijn van 18 mm dik, dit ook om naast het tegengaan van vering de lijm van de tegels zich moet kunnen vastzuigen in een ondergrond die dik genoeg moet zijn, en min 10 mm dik moet zijn.
Is dit laatste inderdaad zo?
Als de vloer niet doorveert, kun je er inderdaad het beste een multiplex plaat over heen schroeven van 18 mm dikte.
Maar dan moet je over deze plaat wel een ontkoppelings mat aan brengen.
Zoek maar eens op internet op ditra mat. :wink:
Een ontkoppelingsmat is voor vloeren die nat worden (badkamer), dit betreft de keuken en hoop daar toch geen waterballet te hebben.
Kan ik ook 2x een MDF-plaat van 10mm (dus bij elkaar 20mm) kruisend op elkaar leggen als ondergrond?
Een ontkoppelingsmat, is dus niet alleen voor vloeren die nat kunnen worden. :!:
Deze zorgt ook dat de spanningen opgevangen worden van de houten onder vloer.
Mdf is daar dus helemaal niet geschikt voor
Maarja, als je het op een goedkope manier wilt doen, dan veel succes.
Ik wil je alleen maar adviseren, wat de beste manier is.
Beste Peter,
Ik waardeer je advies enorm!
Discussie over klussen is hier juist zo fijn om te kunnen voeren en om zo minder goede ideeën uit de wereld te helpen. :-|
Mocht een vloer nou geheel niet veren, dan is MDF nog steeds geen goede (en idd goedkopere) oplossing?
Groet.
0
367
Vloeren
Verbouwing-Ruud
3
2K
Vloeren
7
6K
  • Gesloten
3
6K
2
7K
