Welke ondervloer heb ik nodig? (houten verdiepingsvloer)
Hoi klussers,
ik loop tegen het volgende aan en hoop dat jullie me kunnen helpen.
Woon in een jaren 30 woning met een houten verdiepingsvloer. Deze vloer is in de loop van de jaren flink verzaagd en aangepast dus deze is niet te gebruiken 'in het zicht'.
We willen graag op de bovenverdieping een mooie grenen/vuren vloer leggen en deze wit schilderen, deze moet op de bestaande houten verdiepingsvloer komen. Op dit moment ligt er vloerbedekking op de gehele verdieping, met daaronder een ondervloer (groene/oranje platen) welke op de houten verdiepingsvloer ligt.
Wat kan ik het beste als ondervloer gebruiken bovenop de huidige houten verdiepingsvloer? Ik hoor verschillende verhalen.
A: Fermacell vloer
B: groene ondervloer platen
C: andere tips?
Onder de houten verdiepingsvloer zit isolatie (glas/steenwol) en daaronder zit het gipsplafond van de woonkamer.
Ben benieuwd of jullie nieuwe inzichten/advies hebben.
Alvast bedankt!
Hoi De Bob,
dit zullen planken worden van ongeveer 1,5 - 2 cm dik. De huidige houten ondervloer bestaat uit stompe vloerplanken welke koud tegen elkaar liggen.
De nieuwe vloer zal waarschijnlijk een mes/groef verbinding gaan worden. We weten ook nog niet of we deze moeten spijkeren/tacken of dat we hem los moeten leggen.
Ook daarover zijn tips welkom.
Dag,
dat begrijp ik. Maar mijn vraag was meer of ik een Fermacell ondervloer moet gebruiken, of dat een groene ondervloer ook volstaat?
Met andere woorden, wat is beter?
Ik zou zelf een Fermacell vloer leggen van 3cm dik.
De onderlaag is dan "gelijk" aan de groene laag die je nu hebt en
daarboven twee onafhankelijke lagen van 1cm dik.
Zelf hebben we deze vloer ook geplaatst op de houten verdiepingsvloer en het verschil is enorm.
De Fermacell vloer zorgt voor isolatie, geluidsisolatie en ook voor een stevige ondervloer.
Hoi Ronny,
met die dikte ga ik niet weg komen denk ik. De vloer zou dan 5 cm dik worden in totaal en dat gaat niet passen als er ook een grenen vloer van 2 cm dik inbegrepen is.
Zou het ook niet te 'zwaar' worden met zo'n dikke Fermacell ondervloer?
Met de dikte van de nieuwe houten vloer volstaan de groene platen, ik heb hier hetzelfde op de boven verdiepingen en nogwel onder laminaat, geluid dempemd/egaliserend en isolerend.
9
642
Vloeren
HenkdeBeer
  • Gesloten
  • Rainking
  • Vloeren
  • 6
  • 709
6
709
Vloeren
Rainking
0
382
Vloeren
Verbouwing-Ruud
3
2K
Vloeren
  • Gesloten
  • nogveelleren
  • Vloeren
  • 5
  • 1K
5
1K
