Welke onderdeel van de CV is dit?
Ons dak wordt vervangen en ze waren aan het morrelen bij de afvoer van de CV en toen viel dit vanuit het plafond omlaag. Is dit een buitensensor oid?
Lijkt verdacht veel op mijn oude buitenvoeler van de CV.
Nieuwe ketel dan moet er ook een nieuwe voeler bij. De oude kan niet met de nieuwe communiceren.
Zo werkt dat.
Als je goed kijkt dan zit er aan de achterkant een afronding in, dit geeft aan dat het een sensor
voor op een buis is. Het is daarom geen buitenvoeler. Volg gewoon de draad waarop deze is aangesloten
en zoek dan in de documentatie waar die aansluiting voor is.
Zo te zien heeft u een splinter nieuwe Atag aan de wand hangen. Daar zit standaard al een WA-regeling ingebouwd en heeft dan alleen maar een buitenvoeler nodig. Deze voeler zal dus geen functie meer hebben, en kan dus de prullenbak in...
Beste klussers, dank voor de uitgebreide reacties. Ik heb op advies van Ronny de draad gevolgd en deze sluit wel aan op de buitenvoeler (bus 18 en 19 van mijn ATAG Q 38c). Mijn thermostaat begon ook vreemde buitentemperaturen aan te geven. @Ronny, ik volg je expertise dat dit er niet logisch uitziet voor een buitenvoeler. Moet ik de originele installateur hier naar laten kijken?
Temperatuursensoren zijn er in verschillende typen, vaak is dat b.v. een 10K NTC.
Deze sensor heeft dan een weerstandswaarde van 10.000 Ohm (10K) bij 25°C.
Als je een willekeurige aanvoer- of buitentemperatuur neemt dan kan het goed zijn dat deze beiden
van hetzelfde type zijn. Alleen de behuizing is dan anders. De weerstandswaarde bij een bepaalde
temperatuur is wel gelijk volgens de gestandariseerde grafiek.
Een aanvoer voeler kun je dus in principe ook voor buiten gebruiken als de temperatuur maar goed
opgenomen kan worden. (een te kleine sensor geeft een te snelle verandering, een witte behuizing
warmt langzamer op en dat is wat je meestal wil hebben voor een buitenvoeler)
Dus als de weerstandswaarde (NTC xxK) hetzelfde is dan moet het werken.
  • Like
Waarderingen: Blackboks
