Welke maat leidingen
Goedemiddag allemaal.
Ik ben bezig van een berging een werkruimte te maken. Om dit wat comfortabeler te maken wil ik hier ook een radiator ophangen. Enige wat ik me nu afvraag, kan ik beter 22mm of 15mm leidingen gebruiken? De Hoofdleiding is een oude 1" dikwandige leiding waar vroeger de olie gestookte cv ketel op gezeten heeft. Die buizen zijn bij het verwijderen van de oude ketel afgezaagd, en hierna is er schroefdraad op geslepen om er 1" doppen op te draaien om het geheel af te dichten. Deze doppen kan ik er natuurlijk afhalen en met een soknippel naar 3/4 of 1/2 gaan, van waaraf ik verder met klenfittingen kan gaan. Er komt uiteindelijk dus in totaal 1 radiator aan te hangen. Deze is 140 x 40 cm (type 33). Ik zit een beetje te twijfelen of 15mm leidingen voldoende gaat zijn of dat ik beter "gewoon" 22mm kan pakken.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Frank
Gewoon 15 mm pakken dat is meer dan voldoende voor 1 radiator, je kunt dan de doppen verwijderen en dan een schroefbus 1"x15 plaatsen
