Welke maat kozijn voor tussenwand
Ik ben bezig met het plaatsen van een aantal tussenwanden. Nu heb ik metal stud profielen 50mm aangeschaft, hier gaan aan beide zijden van de muur 12,5 mm gipsplaaten tegenaan. Kortom: de muur is minimaal 75 mm dik straks.
Bij het zoeken naar geschikte kozijnen voor mijn deuren dacht ik eerst 56x90 kozijnen te bestellen, echter zijn deze maar geschikt voor een wand van 70mm max. Nu denk ik erover 56x115 te bestellen, die zijn voor 90mm.
Weet iemand deze beginnende klusser een goed advies te geven over bovenstaande? Mijn dank is vast groot!!
Hoe ga je de wanden afwerken? Want die laagdikte komt er nog bij. Of je plaatst aan 1 zijde een laag OSB van 12 mm dik tussen gips en metalstud.
