Welke kwast ?
Wat gebeurt er als je voor acrylverf een andere dan een acrylkwast gebruikt.
Ik had een radiator met een willekeurige kwast in de alkydmenie gezet, tweemaal, en dat ging uitstekend. Ook nog effe afgeschuurd en ontvet.
Daarna heb ik met een willekeurige kwast er acryl overheengezet met een huismerk radiatorlak. Het resultaat was dat de lak (na uitdrogen na een paar minuten) er niet meer glad opzat. Het ziet er niet uit. Ruw.
Hoe kan dat ?
Kwast voor acrylverf moet een acrylkwast zijn, normale kwasten drogen de verf te snel uit de kwast zelf en de kwast verliest zijn haren, je schilderwerk wordt lelijk, nooit doen.
Wegwerpkwasten zijn altijd ongeschikt voor mooi schilderwerk. Bovendien geeft de term wegwerpkwast geen enkele indicatie voor welke verfsoort deze bedoeld is.
Een nylon kwast kun je voor watergedragen verf (Acryl) wel gebruiken, een kwast van varkenshaar beter niet. Omgekeerd is het geval voor Alkydverf.
Ik heb overigens niet op je blik radiatorlak kunnen kijken, ik vraag me af wat daarop staat kwa verwerkings-instructies. Is het wel ok om deze lak direct over menie heen te zetten? Had daar misschien een gewone hecht-grondverf overheen gemoeten?
Ik had er menie op gezet omdat er op sommige plaatsen roest zat. Ook ik had er gemakshalve liever een witte roestwerende grondverf opgezet.
De menie is volgens het blik overschilderbaar met lak.
Volgens het lakblik mag een grondlaag aangebracht worden voor een mooier resultaat.
Uit je verhaal begrijp ik nog niet of de menie alleen op de roestplekken of over het gehele oppervlak is aangebracht, ook is me nog niet duidelijk of het lelijke effect alleen ter plaatste van de menie zich voordoet of ook op plekken waar geen menie zit.
Is de menie ook geschikt om Acrylverf overheen te zetten?
Ik heb op het hele voorfront menie gezet.
Er zat op een relatief klein gedeelte roest.
Ik neem direct van je aan dat het evengoed een hechtingsprobleem geweest zou kunnen zijn.
In ieder geval weet ik niet wat voor soort kwast ik gebruikt had, dat is zeker.
Maar goed ik heb nu een acrylkwast en zal kijken of ik er een redelijke deklaag over kan zetten (voorlopig).
Het heeft mij ook verrast.
Verder heb ik gewoon aangenomen, nadat ik dat hier ergens gelezen had, dat het geen probleem hoefde te zijn om acryl op alkyd te zetten , mits tevoren geschuurd enof ontvet.
Op het menieblik staat dat er lak over de menie heen kon (geen uitsluitsel).
"dat het geen probleem hoefde te zijn om acryl op alkyd te zetten" is meestal in de context van lagen gewone verf over elkaar, ik weet te weinig over menie om te zeggen of dat hiervoor ook geldt. Zelf zou ik de menie denk ik toch eerst met grondverf hebben overschilderd, al was het maar om de kleur eerst wat af te dekken.
Oke dat is duidelijk.
Als je twee laklagen over de menie zet hoeft de kleur van de menie volgens mij geen probleem te zijn, mits je de lak niet verdunt.
Tja ik heb geen grondverf gebruikt omdat ik er al twee keer menie op had gezet en dat vond ik wel zat.
In ieder geval heb ik nu met de juiste !!! kwast er een laklaag overheengezet en het resultaat is bevredigend, .... gelukkig.
Wel heb ik moeten wennen aan watergedragen verf. Je smeert telkens het overtollige af aan de rand van het potje. Maar dit droogt nogal snel zo dat de kans groot is dat dit op je werk komt. Of ligt dit aan mij ?
Een echte schilder "smeert" zijn kwast niet of nauwelijks aan de rand van de verfpot af.
Is een kwestie van minder verf op je kwast nemen, dan heb je dat probleem ook minder.
En anders afstrijken aan een leeg jampotje of zo...
