Welke kraan aansluiting heb ik nodig
Beste,
Ik heb een vraag en hopelijk kan iemand mij helpen.
Ik woon in een nieuwbouwwoning en helaas geen buitenkraan. Er 1 laten aanleggen ligt heel ver buiten mijn budget dus ben op zoek naar andere oplossing.
Toen zag ik deze kraan (zie afbeelding) alleen ik weet niet hoeveel inch? De mijne is die in de muur zit op het toilet.
Heb hem al wel keer eruit gedraaid en gemeten en kwam dan op ongeveer 19mm uit (van buitenkant kraan)
Maar als je naar de afbeelding hieronder kijkt zie je dat die 1/2" aangeeft en dat is dan zover ik weet ongeveer 12mm (dat is bij mij 19mm)
Doe ik nu iets fout of hoe zit dit?
Bij mij zit er zo een standaard hoekkraantje in naar 3/8 voor de wastafel kraantje. Maar wil die splitsen zodat ik een 3/4e aansluiting kan gebruiken voor de tuinslang.
Hopelijk is mijn vraag duidelijk genoeg.
Bedankt alvast,
Johnny
Wat je afbeeldde kan je wel plaatsen die is 1/2" en je muur aan sluiting ook
Ik weet niet wat je met buiten kraan gaat doen maar je zou onder de 3/4 een terug slag klep kunnen zetten zodat vies water bv van vijver niet bij druk terug val in je leiding net kan komen.
  • Like
Waarderingen: Kokkie20
Top dat wou ik weten! Kan ik in ieder geval vervanging zoeken voor de kraan!
Volgens die beschrijving zat er al een terugslag klep/ventiel in die kraan?
Hij zal voornamelijk gebruikt worden voor planten te besproeien & hoge druk spuit. Geen vijfer aanwezig in de tuin.
Super bedankt voor het antwoord!
