Welke knelset/knelring
Beste specialisten,
Ik heb een haakse radiator afsluiter van het merk Orkli. Nu wil ik hier een 15mm knelset voor hebben, alleen kan ik er geen vinden van hetzelfde merk. Alleen op 1 site en daar is die niet op voorraad.
Hoe belangrijk is het om hem van hetzelfde merk te hebben? of kan ik gewoon een willekeurige andere knel set toepassen?
Ook heb ik 2 radiatoren verhangen en wil deze aansluiten op een nieuwe buis. Om de oude knelkoppelingen te hergebruiken heb ik nieuwe knelringen nodig. Is dit ook merk afhankelijk voor een juiste afdichting? of kan ik gewoon hetzelfde materiaal gebruiken van een andere merk?
Alvast bedankt.
Met betrekking tot oude koppelingen gebruiken!
Koop voor een paar centen nieuwe koppelingen.
Je weet niet wat voor een ellende je jezelf op de hals haalt om een paar centen te besparen door oude koppelingen te gebruiken
Orkli knelset is volgends mij geen universele knelset draad ziet er heel kort uit.
Als ze het niet op voorraad hebben zou ik er een puntstuk 1/2 * 15 indraaien vernikkeld.
Knelringen zijn los verkrijgbaar overal,maar ik zou idd die paar koppelingen gelijk vervangen als je toch drukloos bent.
Haal wel het verf van de leiding waar je gaat knellen.
S6
Ik heb inmiddels maar alles nieuw vervangen en gelijk retour afsluiters gekocht. Koppelingen VSH en afsluiters Heimeier. Dan weet ik in ieder geval dat het goed zit.
Nu heb ik een andere vraag:
Bij mij had de vorige bewoner de cv buizen in een koof zitten met knelkoppelingen en deze mee laten stucen.
Dit vond ik een nette oplossing en wilde dit ook weer toe gaan passen. Nu las ik echter dat je knelkoppelingen niet weg mag werken zonder dat je er nog bij kan. Nadat ik ben gaan zoeken zie ik toch dat deze veel in een koof geplaatst worden. Nemen deze mensen dat vrijwillig het risico dat ze het weer moeten open breken bij lekkage?
Hebben jullie misschien een gouden middenweg? bijv koof met service luik? en hoe bevestig je dat luik dan netjes?
Gr Den Aak
